  TurboCAD
  Einheiten
Autor Thema:  Einheiten (1443 / mal gelesen)
Rosendieb
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Rosendieb an!   Senden Sie eine Private Message an Rosendieb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rosendieb
Windows 10, HP Z Book
Turbo-CAD 2019
erstellt am: 05. Mrz. 2020 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aktuell habe ich eine Zeichnung vorliegen, wo augenscheinlich im Modelbereich in mm gezeichnet, cm jedoch gemeint waren.
Wie kann ich das ändern? Kann ich die ganze Zeichnung gleichmäßig skalieren. Ziel ist es, dass ich im Papierbereich, maßstabsgerechte Zeichnungen ausdrucken kann.
Danke für Unterstützung.
Rosendieb
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Mrz. 2020 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rosendieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatten wir erst Letztens, siehe hier.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 07. Mrz. 2020 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rosendieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mal mit meiner TC-Version einen einfachen Versuch gemacht:
Quader gezeichnet, Einheiten sind in mm. Größe wird als mm auch in der Leiste unten angegeben. Dann unter "Zeichnung einrichten -- Einheiten" die Einheit von mm auf cm umgestellt.
Jetzt werden im Modellbereich die Maße des Quaders nicht mehr als mm sondern als cm interpretiert (gleiche Zahlenwerte!).
Beim Einfügen in den Papierbereich wird z.B. ein Schnitt maßstabsgerecht in cm übertragen. Das wäre doch das, was Du brauchst.
Hermann-Josef
BlackPowder75
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BlackPowder75 an!   Senden Sie eine Private Message an BlackPowder75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackPowder75
Turbocad 2022 Platinum 64 bit
System, immer noch zu langsam für TC
Intel i7-14700
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 12. Mrz. 2020 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rosendieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, da geht es um Längeneinheiten. Beim Masseträgheitsmoment wird es aber wieder ganz irre, da finde ich keine dokumentierte Umrechnung.
Rosendieb
Architekt
Turbo-CAD 2019
erstellt am: 15. Mrz. 2020 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank. Es hat geklappt.
Rosendieb
