  TurboCAD
  TCW-Daten nach DCD-Daten konvertieren
Autor Thema:  TCW-Daten nach DCD-Daten konvertieren (1921 / mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
erstellt am: 05. Mrz. 2020 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe TurboCAD bis Version 16.
Unter dem Dateiverzeichnis Programn findet man die
Anwendung "Converter".
Mit diesem Programm kann man allerlei CAD-Daten-Formate
konvertieren.
Wenn ich aber TCW-Daten nach DesignCAD-Daten, also nach DCD-Daten,
konvertieren will, bekommen ich einen E/A-Fehler der Datei "tcdb.dll".
Kann mal einer mit einer neueren TurboCAD-Version versuchen, ob die
Übersetzung nach DCD-Daten fehlerfrei funktioniert?
Oder ist sogar das Speichern in dem DCD-Format möglich?
Mit Gruß
Werner
[Diese Nachricht wurde von wega am 06. Mrz. 2020 editiert.]
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
turbocad 2021/2022 platinum
turbocad 2022/2023 platinum
redsdk 2021 plugin
redsdk 2022 plugin
win11 pro
RAM 32GB DDR4
erstellt am: 06. Mrz. 2020 01:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe gerade einen test mit frisch aufgesetzten tc gemacht, "keine rückmeldung " war die antwort.
bleibe dran.
gruss.
hdf
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Mrz. 2020 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hdf,
vielen Dank, dass Du dich mit dem Problem
beschäftigst.
Gruß Werner
hdf
redsdk 2021 plugin
redsdk 2022 plugin
win11 pro
RAM 32GB DDR4
erstellt am: 06. Mrz. 2020 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo wega,
so weit ich las und nun weiß,
geht nur ein import einer dcd datei.
gruss.
hdf.
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Mrz. 2020 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, ist sehr schade.
Dennoch ein recht herzliches Danke
für Deine Bemühungen.
Gruß Werner
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 14. Mrz. 2020 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner!
Geht mit Converter freilich nicht.
Linkes Fenster ist die Quelle, rechtes Fenster das Ziel.
Also kann man dein DCD in ein TC Format umwandeln,
da es nur für das linke Fenster die Auswahl DCD gibt.
Für das rechte Fenster gibt es keine DCD-Auswahl.
Also kann man auch kein TC File in ein DCD umwandeln.
Übrigens, der Converter ist schon ein altes Programm,
der dazu da ist, mehrere Zeichnungen in einem Rutsch
umzuwandeln.
Also zum Beispiel 20 TC Zeichnungen in 20 DWGs.
Dabei muß aber auch TC geöffnet sein, weil der
Converter TC zum Umwandeln benutzt.
Viele Grüße:
Manfred!
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2020 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
geh doch den umgekehrten Weg.
Turbocad kann ja bekanntlich viel exportieren. Was kann denn Design-Cad importieren?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
