  TurboCAD
  Datei öffnen Verlaufsliste abschalten
Autor Thema:  Datei öffnen Verlaufsliste abschalten (1163 / mal gelesen)
wmielke
Sehen Sie sich das Profil von wmielke an!   Senden Sie eine Private Message an wmielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wmielke
TC 19 Platinum, Win 10 Pro, Intel i7, integrierte Graphik
erstellt am: 01. Feb. 2020 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe TC bei mir auf einer SSD unter Win10 laufen, die Zeichnungen aber auf einem linuxbasierten NAS-Laufwerk, damit auch Kollegen auf diese Dateien zugreifen können. (Mein Intranet ist 1 Gb/s)
Win 10 kann diese Dateien nicht (oder ich weiß nicht wie) indizieren, d.h. der Zugriff ist laaangsam.
TC legt bei jedem Öffnen/Speichern intern eine Verlaufsliste an und bietet diese Dateien dann zur Auswahl an (zusammen mit einer Miniaturdarstellung).
Das führt bei mir dazu, dass es manchmal 30 s dauert, bis TC den "Datei Öffnen/schließen"-Dialog aufmacht um dann die Verlaufsliste mit anzuzeigen (die mich überhaupt nicht interessiert).
Ich kann die Liste zwar löschen, dann geht´s deutlich schneller; die Liste wächst aber wieder automatisch an.
Weiß jemand, wie man die Verlaufsliste komplett abschalten kann? (Mit "Verlaufslänge definieren" kann man nur die Anzahl der dargestellten Zeichnungen in der Liste definieren - die Sucherei findet aber trotzdem statt.)
Vielleicht hat jemand einen Rat?
Danke vorab.
Werner
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Feb. 2020 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmielke 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt meiner Meinung nach an an deinen Einstellungen bzw. Hardware. Ich denke nicht, daß
es an TC liegt.
Sind denn NAS-Laufwerke nicht eher zur Datensicherung gedacht (und deshalb langsamer)?
Bildlich gesprochen:
Du versuchst von A nach B zu kommen. Nimmst den direkten Weg durch die verstopften Städte (Win10 und Linux), anstatt die Umgehungsstrasse zu benutzen.
Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die gewünschte Datei auf den jeweiligen (schnellen) Rechner zu kopieren,
dann zu bearbeiten und wieder zurückzuspielen? Die Originaldatei müßte dann (halt) während der Bearbeitung
für andere Nutzer gesperrt sein?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 02. Feb. 2020 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal zu Programm einrichten unter
"Beim Start öffnen" kannst Du evtl. das finden was Du suchst? Einfach mal testen.
Freundliche Grüße
TC17pro
wmielke
erstellt am: 02. Feb. 2020 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
danke, dass Du Dich meiner Problematik annimmst.
Wie jeder, der ein Problem hat, bin ich natürlich der Ansicht, dass es nicht an mir liegt ;-)
Scherz beiseite:
Das NAS ist hier im Büro und für eine Dependance in Berlin als Datenserver in Betrieb.
Das Kopieren einer 500 MB-Datei vom NAS auf meinen PC braucht ca. 8 s, das sind 500 Mbit/s - da kann man für ein 1000 Mbit/s Intranet nicht meckern. Da liegt´s also nicht dran.
Zugriffe auf kleine Dateien und insbesondere Ermitteln der Verzeichnisse geht deutlich langsamer (150 Dateien à 1 kByte in verschiedenen Verzeichnissen zu kopieren, dauert 35 Sek.):
Das liegt an Windows/Linux, fehlender Indizierung und dem langsameren (Magnet-)Plattenzugriff im NAS.
An der Baustelle bin ich noch dran...
Ich habe für TC alle Verzeichnisse bis auf die *.tcw-Zeichnungen schon auf die lokale SSD gelegt.
TC starten bis Dialog "Datei öffnen": 16 s;
Dann eine Datei laden: 1-2 s;
"Datei speichern unter": 16 s, bis Dialog erscheint.
Es ist aktuell 1 Datei in der Verlaufsliste mit Mini-Bild.
Nach Dialog abbrechen und neu aufrufen klappt der Dialog innerhalb von 1 Sek. auf. (solange die Verlaufsliste unverändert bleibt. Sobalf etwas neu geladen oder gespeichert wird, wird die Verlaufliste aktualisiert -> 16s)
Also möchte ich vermeiden, dass TC das Verzeichnis mit meinen Zeichnungen auf dem NAS durchflöht - an den Dateien in der Verlaufsliste bin ich nicht interessiert. Und diese "Funktion" würde ich gerne abschalten...
Wie machen das denn Leute, die per HomeOffice arbeiten und über die Cloud zugreifen müssen? Da hängt dann noch das langsamere Internet dazwischen.
Oder die Leute, die in einem Büro im Intranet mit einem Server verbunden sind? Klar, die können die Daten kopieren, bearbeiten und zurück kopieren.
Was Anderes macht TC ja auch nicht: die Zeichnung wird von der Festplatte in den Arbeitsspeicher kopiert, bearbeitet und zurückgespeichert.
TC jetzt diese Arbeit abzunehmen, hilft, ist aber doch ein eher umständlicher Workaround.
BTW: Die Einstellmöglichkeiten unter "Programm einrichten" habe ich auch alle durch, aber nix Passendes gefunden.
In der Windows-Registry wird die Verlaufsliste auch nicht angelegt, da findet man nur die zuletzt verwendete Datei.
Vielleicht finde ich ja etwas im Verzeichnis, in dem TC installiert ist.
Vielen Dank erst einmal für Deine Hilfe.
Werner
