  TurboCAD
  Gruppeninhalt bearbeiten geht nicht
Autor Thema:  Gruppeninhalt bearbeiten geht nicht (1827 / mal gelesen)
wennerer
Sehen Sie sich das Profil von wennerer an!   Senden Sie eine Private Message an wennerer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wennerer
TurboCAD 2018
erstellt am: 31. Jan. 2020 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ins Forum,
ich habe mich hier angemeldet weil ich dringend Hilfe benötige. Ich habe eine Zeichnung mit Gruppen und möchte einige dieser Gruppen bearbeiten. Normal mache ich das mit STRG+g oder im Menü Extras - Gruppeninhalt bearbeiten. Leider funktioniert das in dieser Zeichnung so nicht mehr. Im Menü bleibt der Auswahlpunkt inaktiv. In allen anderen Zeichnungen geht alles wie gewohnt. Was habe ich da verstellt? Bin für jede Hilfe dankbar!
Viele Grüße Bernd
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 31. Jan. 2020 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wennerer 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
Spontan würde ich sagen, wenn die Auswahl nicht geht sind die Layer gesperrt.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
wennerer
TurboCAD 2018
erstellt am: 31. Jan. 2020 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Wenn Layer gesperrt sind müsste ich das ja in der Layeransicht durch das Schlosssymbol sehen. Es ist bei keinem Layer ein Schlosssymbol deshalb denke ich es muss was Anderes sein.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 01. Feb. 2020 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wennerer 10 Unities + Antwort hilfreich
was passiert wenn du alles markierst und in eine neue Datei kopierst?
Freundliche Grüße
TC17pro
wennerer
TurboCAD 2018
erstellt am: 01. Feb. 2020 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich probiert. Die Einstellungen werden übernommen. Keine Verbesserung. Kann es sein das ich irgendwas beim Auswahlwerkzeug verstellt habe?
Viele Grüße Bernd
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 01. Feb. 2020 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wennerer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke du solltest die Problemdatei ins Forum hochladen, damit sich die anderen
Teilnehmer die Datei ansehen können. Sofern erlaubt.
Es ist sonst ein gestochere im Nebel.
Freundliche Grüße
TC17pro
wennerer
TurboCAD 2018
erstellt am: 01. Feb. 2020 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das klingt vernünftig. Ich kann jetzt nicht drauf zugreifen, werde das am Montag mal versuchen.
Schönes Wochenende!
wennerer
TurboCAD 2018
erstellt am: 03. Feb. 2020 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.TCW
Guten Morgen,
ich habe im Anhang jetzt die Datei der Zeichnung geladen. Ich habe festgestellt das das Problem im Layer Türen liegt. Ich konnte alle anderen Layer löschen und es hat sich nichts verändert. Wenn ich den Layer Türen lösche, kann ich die Objekte wieder mit STRG+g bearbeiten. Vielleicht sieht jemand was da verstellt ist.
Vielen Dank im Voraus.
PS: ich hoffe mal das was im Anhang drin ist
wennerer
TurboCAD 2018
erstellt am: 04. Nov. 2020 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt endlich eine Lösung gefunden:
Extras/Paletten/Auswahlinformationen
Dort ist links oben ein Feld Optionen. Auf dieses klicken.
In dem Fenster das aufgeht bei "Maximale Anzahl der angezeigten Objekte" die Anzahl erhöhen.
Bei mir (TurboCAD 2D3D 2018 64bit Vers.25.0) geht nun alles wieder so wie es soll!!
Edit: Noch besser im gleichen Dialog bei "Alle Objekte des aktuellen Zeichenbereichs anzeigen" den Haken entfernen!!!
[Diese Nachricht wurde von wennerer am 10. Nov. 2020 editiert.]
