  TurboCAD
  Zeichnung lässt sich nur noch in der X-Achse verschieben
Autor Thema:  Zeichnung lässt sich nur noch in der X-Achse verschieben (1189 / mal gelesen)
Listiger Lurch
Instandhaltungsmeister
Sehen Sie sich das Profil von Listiger Lurch an!   Senden Sie eine Private Message an Listiger Lurch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Listiger Lurch
erstellt am: 29. Dez. 2019 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zeichne seit ca. 1 jhr mit TurboCAD Pro Platinium 2015.
Nun hat sich bei mir irgendwo etwas verstellt, was ich nicht mehr deaktivieren kann.
Bis jetzt konnte ich bei 2D Zeichnungen das "Objekt" immer markieren und mit der Maus in X und Y verschieben/ziehen.
Nun geht das Ganze nur noch in der X-Achse. Ich habe keine Kreuze unten rechts bei den Achsen, dass eine gesperrt wäre, auch nicht im Menue oben beim Punkt "Modi".
Gebe ich unten links bei "Delta Y" einen Wert ein, dann verschiebt sich mein "Objekt"
Kann mir jemand einen Rat geben?
Über die Suchfunktion hier, bin ich nicht richtig weiter gekommen.
Grüsse
Joachim
Listiger Lurch
erstellt am: 29. Dez. 2019 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
die Frage hat sich erledigt. das Problem sass vor dem PC.
Der Beitrag könnte gelöscht werden.
Grüsse
Joachim
