Thema: TC-Performance Test + MeineSperrholzfräse (2260 / mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 29. Dez. 2019 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zum Jahreswechsel ist die komplette Konstruktion meiner Sperrholzfräse in meiner Dropbox eingestellt. Im gerenderten Modus ist bei meinem neunen und alten Rechner ein Arbeiten nicht möglich. Als Drahtmodell sind beide problemlos und schnell zu bearbeiten. Evtl. kann dies Jemand einmal testen und eine Empfehlung für eine Hardwareoptimierung geben. Hier meine Tests: LP-Performance.txt Test Prozessor Speed RAM - Typ Grafik Festplatte Betriebssystem i5-2400 3,1GHz 8GB DDR3 Intel HD-Graphis 200 SSD 500GB Windows10Prof 64-bit Core2Duo E7400 2,8Mhz 4GB DDR2 NVIDEA Geforce GTX750 SSD 500GB Windows10Prof 32-bit
Zum Testen befinden sich 2 Dateien in meiner Dropbox. Turbocad starten, dann Datei "SHFLP-2016-20-mElektronik_TCv21.tcw" öffnen: Die Datei ist als Drahtmodell gespeichert und hat ca. 38 MB Programm TurboCad Version 21 Pro Platinum ----------------------------------------- Ladezeit: i5 59s Fein Rendern: 70s Das Arbeiten im gerenderten Zustand ist extrem langsam/unmöglich. Ladezeit: E7400 41s Fein Rendern: Fehler unbehandelte Ausnahme. TC läuft erst wieder nach Neustart. Programm TurboCad Version 2018 Pro Platinum ------------------------------------------- Ladezeit: i5 34s Fein Rendern: Fehler zu wenig Speicher??
Ladezeit: E7400 46s Fein Rendern: Fehler zu wenig Speicher Unter TC21 und TC2018 kann das Modell auf beiden Rechnern im Drahtmodus problemlos und schnell bearbeitet werden.
Im Rendermodus Fein-Rendern ist nur beim i5 eine Anzeige möglich. Es gibt noch eine Datei "SHFLP-2016-20_TCv21.tcw" ohne Elektronikbauteile welche nur 18GB groß ist.
DIE DATEIEN SIND ALS "*.zip" eingestellt. Hier ist meine Dropbox zu finden: https://www.dropbox.com/sh/5l6eodp9nywsvc9/AACcRL6bZ6rK9eVGI60yqW68a/SHFLP-2016%20-CNC-Fr%C3%A4se?dl=0&subfolder_nav_tracking=1 Ich wünsche allen TC-Fans einen Guten Rutsch ins neue Jahr
- Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 29. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 29. Dez. 2019 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Ulli. Das ganze kannst du ja auch mir direkt zukommen lassen. Habe jedoch immer noch die 2017er. Heute kann ich mir das allerdings nicht mehr ansehen. Wahrscheinlich Morgen. Viele Grüße nach..... vom Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Bastler Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 74 Registriert: 19.12.2017 Win 11 64 Bit, TC 2021 Pro Platinum, Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 29. Dez. 2019 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hi Leopoldi, das ist ja mal ein gelungener Plan! Der entspricht von der Größe her in etwa meiner stillgelegten Fräse. Die gesamte Hardware mit Elektronik ist vorhanden, leider fehlt mir die Software (WIN 95) für neuere Betriebssysteme. Wenn Du das Thema hier weiter führst, bin ich gerne und immer wieder Besucher auf deiner Seite. Vielleicht lassen sich zum Thema Steuerung noch Informationen zur Wiederbelebung abgreifen. Fräs-Erfahrungen mit meiner lange nicht mehr genutzten Fräse: Das Umkehrspiel der Trapezgewindespindel von einer in die andere Richtung war im gefrästen Teil besonders in X- u. Y-Achse immer sichtbar bzw. zu groß.
Im schnellem Eilgang haben die Gewinde-Spindeln zu schlagen begonnen bevor Motore-Schritte verloren gingen. Hast du dir mal Kugelrollspindeln als alternative angesehen? - Mein 3D-Chinadrucker läuft mit solchen relativ ruhig. Zur Konstruktion: Mit nach unten offenem Rahmen -ohne Quertraversen- und entsprechend ausgelegten Halterungen bzw. Spannhilfen lassen sich auch größere Teile stirnseitig bearbeiten. Wenn Mann mal mehr braucht wie die normale Dübel-, Schraub- oder Leimverbindung, für ein Designteil zum verschenken oder nur zum glänzen etc.... Grüße Karl
------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. [Diese Nachricht wurde von 3D Bastler am 29. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2019 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Rendern war gefragt. Bild 1 nichts entfernt Bild 2 gerendert Anbei Bilder Grüße Karl ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2019 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Dez. 2019 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2019 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo zusammen. Die Dateien hatte ich mir angeshen: Die 33MB Datei: Renderzeit ca.34 Sekunden Drehen ca. 20 Sekunden Die kleinere Datei: Renderzeit ca. 27 Sekunden Drehen ca. 40 Sekunden. Rendermodus bei beiden Dateien: Lightworks voll, 2D Elemente sichtbar Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2019 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hi Poldi Ich hatte rendern aufgerufen und dann gabs erst mal die Hinweismeldung bzgl. Materialen lt. *.jpg oben. Hab nix dergleichen geändert und einfach Rendern gestartet. Zum Zeitbedarf: Nach etwa 35 Sek- war die gerenderte Zeichnung (nach erkennbarem stufenweisem Aufbau) zu sehen. Umschalten auf die verschiedenen Ansichten erfolgte schnellstmöglich. Allerdings konnte ich im Anschluss nicht mehr auf den IE Edge zugreifen, das System war blockiert bis ich die TC-Zeichnung mit TC-Programm geschlossen hatte. Rendern wurde in anderen Forenbeiträgen bereits als eine u. U. zeitaufwendige Operation angesprochen. Die von Dir erstellte Zeichnung ist jedoch auch keine Kleinigkeit und schon als ein Meisterstück anzusehen! Bitcoins schürfen dürfte wohl wesentlich mehr an Rechenzeit erfordern Mein System / Hardware: Win 10 64 Bit, TC 2017, neu: 2018/2019 Pro Platinum funktioniert nach anfängl. Problemen / Neuinstallation a. neuem Laptop momentan wesentlich besser und problemlos, i5 ca 2 GHZ, Boost bis ca. 2,7 GHZ 16 GB Ram, 256 GB SSD Intel Grafik UHD Graphics 620 Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB Grüße Karl ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. [Diese Nachricht wurde von 3D Bastler am 30. Dez. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 3D Bastler am 30. Dez. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 3D Bastler am 30. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bastler0815 Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 05.01.2018 TurboCAD 2017 64-Bit Version 24.0 Build 53.3 Windows 10
erstellt am: 30. Dez. 2019 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo, mein Rechner: Win10 / 64 Bit I7-4770K 3.5GHz 16GB Arbeitsspeicher Grafikkarte NVIDIA Geforce GTX770 Die kleine Datei mit 13MB wurde in 12 Sek. geladen. Nach 12 Sek. im erweiterten Rendermodus dargestellt. Drehen erfolgt mit leichtem ruckeln, ist aber noch vertretbar. Große Datei mit 37MB wurde in 14 Sek. geladen. Nach 30 Sek. im erweiterten Rendermodus dargestellt. Auch hier: Drehen erfolgt mit leichtem ruckeln, ist aber noch vertretbar. TurboCAD Pro Platinium 2018 Grüße an alle.
erstellt am: 31. Dez. 2019 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Dez. 2019 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
erstellt am: 31. Dez. 2019 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine SSD 860 EVO verbaut. Bei meinem i5 lag die Arbeitsverweigerung von TurboCad 2018 im Rendermodus daran, dass ich die 32bit-Version installiert hatte und somit die Speichergrenze bei 4GB lag. Nach dem TC gestartet ist, habe ich eine Dateiladezeit von 15s bis zur Bildschirmausgabe. Das Feinrendern dauert 53s. Das Drehen des gerenderten Modells ruckelt und schaltet dabei ins Grob rendern um. Damit kann man aber leben. Ich habe statt der CPU-internen HD-Grafik eine Palit Geforce GTX750 eingebaut. Nun frage ich mich wozu eigentlich. Die CPU- Auslastung ist nur beim Feinrendern am Maximum und Speicherauslastung der Grafikkarte liegt fast bei Null. Ergo bringt die GraKa überhaupt nichts. Evtl. schaut mal jemand bei seiner GraKa im Taskmanager nach. Einen Guten Rutsch ------------------
- Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 31. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2019 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
