  TurboCAD
  Zentrumslinien
Autor Thema:  Zentrumslinien (1963 / mal gelesen)
hullsi
Dipl.Päd.---Rentner
Sehen Sie sich das Profil von hullsi an!   Senden Sie eine Private Message an hullsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hullsi
erstellt am: 25. Dez. 2019 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Es muss doch möglich sein in Bohrungen Zentrumslinien (Mittellinien) zu zeichnen. Wie macht man denn das ??
Bei AutoCad / PC Draft etc. geht das z.B. mit der Vorwahl und der Identifizierung des Kreises.
Wäre dankbar für einen entsprechenden Hinweis.
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 25. Dez. 2019 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hullsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hullsi, so --->
könnte es gehen.
- Heimwerker
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
erstellt am: 25. Dez. 2019 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hullsi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ,
ich bin z.z. selber mit bohrungen und löcher beschäftigt und kann dir sagen ,wenn du die löcher mit dem lochwerkzeug erstellst, musst du punkte definieren und die kannst du als kreuz anzeigen lassen, die nimmst du dann im weiteren immer mit .
da ich im stahlbau zugange bin habe ich ständig mit löcher(bohrungen in träger usw.) zu tun.
quäle mich auch aus unwissenheit herum.
mfg.
hdf.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Dez. 2019 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hullsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest ein (viele) Mittelkreuze als Symbol speichern.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 28. Dez. 2019 04:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hullsi 10 Unities + Antwort hilfreich
einen hab ich noch. Center-mark.
Freundliche Grüße
TC17pro
3D Bastler
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von 3D Bastler an!   Senden Sie eine Private Message an 3D Bastler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D Bastler
Win 11 64 Bit,
TC 2021 Pro Platinum,
Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 28. Dez. 2019 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hullsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Allerseits
Als Beginner schätz(t)e ich immer tiefergehende Infos u. stelle auch ein jpg ein:
1. Fang am Kreismittelpunkt
2 . Mittelpunktmakierung setzen (Auswahl Zeichenblatt linke Seite)
Noch frohe, ruhige Nachweihnachtstage.
Grüße Karl
PS: Leopoldi hat den Weg bereits oben aufgezeigt,
aber solche Dinge muss ich immer mal selber nachvollziehen
Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun.
Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben  und ab in den Keller.
[Diese Nachricht wurde von 3D Bastler am 28. Dez. 2019 editiert.]
Leopoldi
erstellt am: 28. Dez. 2019 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hullsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
den Endlevel hast du noch nicht erreicht
statt:
ist der Stand der Technik heute *.stl und *.dxf  Speichern
und 3D-Drucken oder CNC- Fräsen.
Allerdings ist fraglich ob dies noch zum Handwerk gehört
Viele Grüße zum Jahreswechsel
- Heimwerker
hullsi
Dipl.Päd.---Rentner
erstellt am: 29. Dez. 2019 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke TC17pro.
Guter Hinweis.
hullsi
Dipl.Päd.---Rentner
erstellt am: 29. Dez. 2019 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
hullsi
hullsi
Dipl.Päd.---Rentner
erstellt am: 29. Dez. 2019 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, vielen Dank für Deine Mühe
hullsi
hullsi
Dipl.Päd.---Rentner
erstellt am: 29. Dez. 2019 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
So geht's noch besser.
hullsi
