  TurboCAD
  Polylinen zusammenfügen
Autor Thema:  Polylinen zusammenfügen (1198 / mal gelesen)
RobertSc
Sehen Sie sich das Profil von RobertSc an!   Senden Sie eine Private Message an RobertSc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertSc
erstellt am: 23. Dez. 2019 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.tcw
Wer kann mir die 4 oder 5 Polylinien dieser Datei zusammenfügen, so dass das Objekt geschlossen ist? Fangen funktioniert bei mir nicht, Polylinien auch nicht weiter als bis hierhin.
Vielen Dank im Voraus
Robert
Remo400
Sehen Sie sich das Profil von Remo400 an!   Senden Sie eine Private Message an Remo400  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Remo400
Intel i5 skylake, 8GB Ram
integrierte Grafik
Win 10 64Bit
TurboCad 19.2 Pro Platinum
Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 23. Dez. 2019 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertSc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RobertSc:
Robert
Wenn man die Anleitung von Leopoldi studiert und die Polylinien genau untersucht, sieht man dass die an mehreren Stellen sich nicht treffen. Siehe Beispiel im Anhang.
Ich weiß ja nicht wie Du an die Konstruktion herangehst. Ich würde zuerst die Kreis zeichnen und dann mit "Tangente von Bogen zu Bogen" verbinden. Anschließend die nicht Benötigten Teile der Kreise mit "Stutzen" wegschneiden.
Natürlich könnte ich die die Datei reparieren, aber dabei lernst du Nichts. Außerdem habe dir ohnehin im anderen Thread das Beispiel eingestellt.
Erwin
3D Bastler
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von 3D Bastler an!   Senden Sie eine Private Message an 3D Bastler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D Bastler
Win 11 64 Bit,
TC 2021 Pro Platinum,
Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 30. Dez. 2019 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertSc 10 Unities + Antwort hilfreich
Polyliniezeichnen.tcw
Hab mal meine jpg mit der Auswahl nötiger Polylinien-Schritte abgebildet.
Desweitern mit dem o. a. Befehl deine Linienvorgaben in der Farbe rot
nachgezeichnet. Auswahl nach Farbe Rot zur Korrektur ist möglich.
Eine Angelegenheit von Minuten, ist vielleicht nicht so präzise
wie gewünscht - für ein Brennteil sicher ausreichend?
Grüße Karl
Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun.
Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben  und ab in den Keller.
