  TurboCAD
  Turbo CAD 16 > Körper an Kontur/Oberfläche anpassen
Autor Thema:  Turbo CAD 16 > Körper an Kontur/Oberfläche anpassen (1363 / mal gelesen)
Flogle
Sehen Sie sich das Profil von Flogle an!   Senden Sie eine Private Message an Flogle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flogle
TC PP 2017
erstellt am: 21. Dez. 2019 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem zu dem ich aktuell keine Lösung habe (muss aber gestehen auch eher Anfänger zu sein).
Und zwar habe ich einen flachen 3D Körper den ich auf eine gewölbte Oberfläche anpassen will. Also vom Prinzip wie wenn ich nen Handtuch auf eine gewölbte Oberfläche lege.
Gibt es da eine Funktion oder Vorgehensweise mit der man so etwas realisieren könnte?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße,
Flogle
Flogle
TC PP 2017
erstellt am: 21. Dez. 2019 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs nun doch hin bekommen. Mittels "Entlang Pfad biegen". Mein Problem weshalb es immer nicht ging war immer die falsche Wahl der Arbeitsebene bzw. die Ausgangsrichtung der Biegung. Nun ging es aber :-)
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 22. Dez. 2019 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flogle 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
Schön wenn es geklappt hat.
Besonders schön daß du deine Lösung gepostet hast.
Noch mehr schöner wäre eine Skizze, Bildchen, Screenshot von deinem Vorhaben ins Forum hochzuladen.
Noch viel mehrerer schönerer wäre dann noch eine Beispieldatei ins Forum hochzuladen.
Schönen Sonntag noch
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
gewall
Modellbau
Sehen Sie sich das Profil von gewall an!   Senden Sie eine Private Message an gewall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gewall
PC windows 10 Turbo CAD 17 Platinum pro
erstellt am: 01. Feb. 2020 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flogle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
ich bin auch neu mit Turbo CAD 17 Platinum
kann mir einer sagen wie ich in ein Rechteck ein durchgängiges Rechteck machen kann
mit einen Loch geht das mit den Lochwerkzeug aber wie geht das mit einen Rechteck .
wäre dankbar für eine Antwort
gewall
G.Thanner
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 01. Feb. 2020 03:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flogle 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen T.Thanner.
Willkommen hier im TC Forum.
Der Befehl "Loch" ist für dein geplantes Vorhaben nicht geeignet.
Wenn du ein viereckiges Loch in einem 3D Körper einbringen willst geht das entweder mit einem Quader als Abzugskörper oder du zeichnest ein Rechteck auf die entsprechende Facette und extrudierst es. Benutze die entstandene Extrusion als Abzugskörper.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 01. Feb. 2020 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flogle 10 Unities + Antwort hilfreich
oder wenn Du ein Rechteck extrudiert hast, könntest du den Befehl Umrahmen von Volumenkörpern benutzen.
Vielleicht eine Skizze, Bildchen, Screenshot von deinem Vorhaben ins Forum hochzuladen?
Freundliche Grüße
TC17pro
gewall
Modellbau
erstellt am: 01. Feb. 2020 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flogle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm
erst mal Danke für Deine Antwort
habe es versucht aber es will kein loch werden
was meinst Du mit Quader als Abzugskörper ?
bei mir gibt es nur auf Fläche Extrudieren .
was mache Ich falsch ?
Schorsch
G.Thanner
gewall
Modellbau
erstellt am: 01. Feb. 2020 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flogle 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Antwort
ich will nur in ein Rechteck 100x100 ein  durchgehendes Rechteck mit 20x30 um eine Steckung Durchzuschieben
gibt es da keiene einfache Lösung ?
mit umrahmen da habe ich immer noch auf einer seite zu
Schorsch
G.Thanner
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 02. Feb. 2020 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flogle 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal ein Skizze oder Screenshot von dem was Du vorhast und stell es ins Forum ein.
Freundliche Grüße
TC17pro
Remo400
Sehen Sie sich das Profil von Remo400 an!   Senden Sie eine Private Message an Remo400  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Remo400
Intel i5 skylake, 8GB Ram
integrierte Grafik
Win 10 64Bit
TurboCad 19.2 Pro Platinum
Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 20. Feb. 2020 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flogle 10 Unities + Antwort hilfreich
QuadermitLoch.pdf
Original erstellt von gewall:
Ich will nur in ein Rechteck 100x100 ein  durchgehendes Rechteck mit 20x30 um eine Steckung Durchzuschieben
Falls das noch aktuell ist:
1) ersten Quader zeichnen
2) Arbeitsfläche auf die Facette legen wie der Durchbruch hinkommen soll
3) neuen Quader mit den Abmessungen des Durchbruchs erstellen.
4) den neu erstellten Quader mittels "3D-Differenz" von ersten Quader abziehen und fertig ist das Loch
Sieh Bilder Serie
gewall
Modellbau
erstellt am: 20. Feb. 2020 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flogle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vielen Dank habe es schon selbst geschaft auf diese weise ist es ganz einfach wenn man es weis
G.Thanner
