Thema: Projektion funktioniert nicht (2050 / mal gelesen)
JackSlater Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 24.07.2018 TC 2017 Pro
erstellt am: 21. Dez. 2019 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich scheitere bei TC oft mit Sachen, die bei anderen Programmen (zB Fusion 360) sehr einfach sind. Klar, weiß schon, es gibt Restriktionen bei TC, aber die Funktion, die ich brauche, gibt es an und für sich. Und in der Anleitung ist sie so beschrieben, dass sie genau das macht, was sie soll. Nämlich ein 2D-Objekt auf einen 3D-Körper projizieren, um das 2D Objekt eben an die Kontur des Körpers anzupassen. Konkret will ich nichts anders machen, als das grüne Rechteck auf den blauen Zylinder zu projizieren. Alternativ hätte ich statt dem Rechteck einen Quader gemacht und Schnittlinie als Befehl ausgewählt. Befehl war zwar durchführbar, aber Schnittlinie nicht sichtbar. Warum will ich projizieren: weil ich dann das Rechteck verschieben und eine Erhebung vom dann verschobenen Rechteck auf die Projektion machen will. ------------------ Ich weiss, dass ich nichts weiss ... aber dabei bin ich mir ganz sicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Dez. 2019 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JackSlater
JackSlater Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2019 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ja, du hast völlig recht mit den Farben  . Anbei das Bild. Hab sie auf denselben Layer gelegt. Ursprünglich hatte ich die 2D-(Hilfs)Skizzen, die ich am Ende nicht brauche, auf einem eigenen und dachte, das ist der Grund. Auf dem Bild und Layer liegen nur Zylinder, das Viereck (Polylinie) und ein Kreis auf der Modellebene (direkt unter dem Zylinder). Eine andere Frage, weil ich TC 2017 erst gestern installiert habe: Am Anfang hatte ich die Hilfslinien, die bei einem Fang orthografisch angezeigt wurden. Plötzlich sind diese sinnvollen Linien weg. Habe an sich nichts umgestellt, weiß aber nicht, wie sie wieder kommen. ------------------ Ich weiss, dass ich nichts weiss ... aber dabei bin ich mir ganz sicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2019 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JackSlater
JackSlater Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2019 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ist ein Volumenkörper. Mein Problem liegt aber schon davor. Ich kann das 2D-Objekt gar nicht auswählen. Es kommt immer so ein "Prompt-Ton", also wenn etwas nicht funktioniert. ad 2) nein, das habe ich nicht gemeint. Ich habe diese Linien gemeint, die nur temporär in magenta angezeigt werden, wenn man mit dem Zeichnen beginnt und über einen Fang fährt. ------------------ Ich weiss, dass ich nichts weiss ... aber dabei bin ich mir ganz sicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2019 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JackSlater
Hallo, geh mal in den Drahtmodellmodus (Tassen-Symbol), dann testen. Weitere Vermutung: Die Positionen der Teile. Der Zylinder geht nach unten (ins Minus) und das Rechteck ins Plus? Unten rechts in der Statusleiste Icon "zusammengesetzte Profile" ein? Zitat: ad 2) nein,...
Dann wars wohl der magnetische Fangpunkt. Einfach mal die versch. Fangoptionen durchtesten. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JackSlater Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2019 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt geb ichs auf. Funktioniert auch nicht. ABER: mir sind jetzt zwei Dinge eingefallen: ich will sowieso, dass das Teil rotationssymmetrisch wird (Uhrengehäuse). Das schaff ich ohne projizieren. Und dann ist mir zweitens aufgefallen, dass eine Erhebung von einem gebogenen Teil auf einen planen, rechteckigen, aber um 45° gekippten Teil sowieso nicht rotationssymmetrisch wird. ------------------ Ich weiss, dass ich nichts weiss ... aber dabei bin ich mir ganz sicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2019 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JackSlater
JackSlater Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2019 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt. Gibts bei mir auch nicht. Deswegen wurmt es mich ja immer so, wenn ich was nicht schaffe. Ich schicke morgen Näheres. Habe jetzt schon anderen Weg eingeschlagen. 2x2D-Profile gezeichnet. Eines gedreht, eines extrudiert und dann Schnittmenge. Schaut jetzt gut aus. Da ich absolut keine Ahnung habe, wie man es als Profi angeht oder jemand, der sich auskennt, habe ich zwar keine Ahnung, ob es sinnvoll, scheint mir aber ein sehr einfacher Weg. ------------------ Ich weiss, dass ich nichts weiss ... aber dabei bin ich mir ganz sicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JackSlater Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2019 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fertig mit dem, was ich machen wollte. Nachdem ich es mal im Hirn geordnet habe, wie die beiden Schnitte ausschauen müssen, damit sie den Teil ergeben, den ich haben will, hats 40 Minuten gedauert bis ich ihn gezeichnet habe. Jetzt fehlt vom Uhrengehäuse nur noch der Deckel, die Löcher für die Aufzugswelle und jene für die Bandanstösse. Die Schritte: 1) Ansicht vorne, Gehäusecorpus gezeichnet. 2) Planansicht, Gehäuseansicht von oben gezeichnet. 3) 1) gedreht. 4) 2) zweiseitig extudiert. 5) Schnittmenge gebildet. ------------------ Ich weiss, dass ich nichts weiss ... aber das ganz sicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2019 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JackSlater
Hallo, Zitat: Jetzt fehlt vom Uhrengehäuse nur noch der Deckel, die Löcher für die Aufzugswelle und jene für die Bandanstösse.
AE drehen Deckel --> Profilskizze rotieren Loch, Aufzugswelle --> Skizze in Position, Extrusion, Differenz Loecher, Band --> Skizze in Position, Extrusion beidseitig, Differenz ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JackSlater Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Wie du geschrieben hast, es gibt viele Wege. Oft denkt man einfach zu kompliziert. Dein Weg zu den Bandanstössen ist deutlich besser als jener, den ich gemacht habe, weil ich bei dir die Bandanstösse im 2D-Modus eindeutig setze und dann beidseitig extrudiere. Ich habe die AE auf einen Bandanstoß innen gesetzt und dann einen Kreis extudiert und 2x gespiegelt. Einmal um X-, einmal um Y- Ebene. ------------------ Ich weiss, dass ich nichts weiss ... aber das ganz sicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
