  TurboCAD
  Mein kleiner Bohrtisch
Autor Thema:  Mein kleiner Bohrtisch (2318 / mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 24. Nov. 2019 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das kleine Projekt Bohrtisch habe ich statt wie gewohnt
in 3D-Bauweise nun per 2D Objekte mit Prägungen erstellt.
Dazu haben ich einen Quader gezeichnet und auf die Ober- und Unterseite
meine 2D Objekte plaziert. Anschließend wurden diese ins Material (Quader) geprägt.
Vielleicht hat jemand Lust das Thema aufzugreifen und den Bohrtisch einmal Parametrisch
zu erstellen. Einen Anfang habe ich gemacht aber da müsste ich mich nochmal reinknien.  --->
Mit freundlichen Grüßen
- Heimwerker
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Nov. 2019 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
ich verstehe deine Vorgehensweise nicht, man kann keine 2D-Objekte mit Prägungen erstellen.
Wie Du schreibst kannst Du auf einen Quader (3D-Objekt) eine 2D-Skizze zeichnen und dann
mit dem Prägenwerkzeug(Prägebefehl) in das 3D-Objekt eine Vertiefung (mittels 2D-Skizze) machen.
... Bohrtisch einmal Parametrisch zu erstellen.
Bitte stell das Teil, das Du parametrisch haben möchtest als STEP/STP ins Forum ein und beschreibe
welche Parameter Du veränderbar haben möchtest.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Leopoldi
erstellt am: 24. Nov. 2019 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
von allen Teilen soll Größe und Position variabel sein.
Anbei eine STEP.
Ansatzweise meine Vorstellung als Parametrisches Objekt.
Mit freundlichem Gruß
- Heimwerker
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 25. Nov. 2019 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
ParaPlatte_Leopoldi_2.stp
hier mal die Platte von mir als Step. Auf den Bildern die einstellbaren Parameter.
Freundliche Grüße
TC17pro
Leopoldi
erstellt am: 25. Nov. 2019 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
ist ja komplett durchgeplant.
Das kommt zur Fertigstellung auf meine to do Liste.
Schöne Grüße
- Heimwerker
ManniBlue
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ManniBlue an!   Senden Sie eine Private Message an ManniBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniBlue
Acer Aspire F 15
TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0
TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0
TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0
TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0
TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0
Win10 Home/64
erstellt am: 25. Nov. 2019 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hallo Leopoldi,
hab mal ein PPM anstatt Parametrisches Teil erstellt.
Parametrisches Teil ist nicht so leicht zu handhaben, speziell wenn sich Maße überschneiden!
Hänge Dir mal die Dateien an. Kopiere die Bohrtisch.ppm in ..\Symbole\PPM und erstelle die Symbolbibliothek neu, dann solltest Du es aufrufen können. Unter Eigenschaften findest Du dann die Symbolparameter die Du vorgegeben hast. Die Maße der Taschen sind von der Mitte hinten bemaßt, denn ansonsten schieben die sich wenn die Größe der Tischplatte geändert werden!
Leider kann man Dateien mit der Endung *.ppm nicht verschicken! Nenne die Datei Bohrtisch.txt in Bohrtisch.ppm um.
Viel Spass damit und wenn's Dir nicht gefällt einfach löschen!
Manfred
ManniBlue
Acer Aspire F 15
Win10 Home/64
erstellt am: 25. Nov. 2019 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hallo Leopoldi,
habe die Eingabebereiche noch in die Parameter integriert!
*.txt wieder in *.ppm umbenennen nicht vergessen!
Manfred
Leopoldi
erstellt am: 25. Nov. 2019 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
da muss ich mich einmal mit beschäftigen.
Das Handling von "Symbolen und Teilen" ist für mich noch ein schwarzes Loch.
Mein Link zu den TC-Onlinedokus funktioniert auch nicht mehr!
Erstmal vielen Dank
- Heimwerker
Leopoldi
erstellt am: 25. Nov. 2019 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
ich hab es hinbekommen die Symbolbiliothek per "Neu" einzubinden
und die Änderungen in den Abmessungen werden erst bei "Symbol einfügen" übernommen.
Da muss ich mir noch mal die generelle Erstellung mit dem
"Makroeditor für Parametrieteile" anschauen.
Schöne Grüße
- Heimwerker
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 26. Nov. 2019 04:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
ParametrischeTeile
Makroeditor fuer Parametrieteile
Freundliche Grüße
TC17pro
Leopoldi
erstellt am: 26. Nov. 2019 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
- Heimwerker
ManniBlue
Acer Aspire F 15
Win10 Home/64
erstellt am: 26. Nov. 2019 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
heißt das, dass es funktioniert?
Soll ich Dir noch das Teil mit Bemaßungen zukommen lassen? Hätte ich fertig!
Manfred
Leopoldi
erstellt am: 26. Nov. 2019 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
ja es funktioniert.
Das Teil mit den Bemaßungen nehme ich gerne.
- Heimwerker
ManniBlue
Acer Aspire F 15
Win10 Home/64
erstellt am: 26. Nov. 2019 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hallo Leopoldi,
anbei die gewünschte Datei mit Modell und Zeichnung.
Manfred
Leopoldi
erstellt am: 27. Nov. 2019 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
da seh ich mal den Unterschied zwischen mir als Bastler und einem Profi.
Früher habe ich mal etwas mit der Zwangsbemaßung und der Anzeige im Kalkulator gemacht habe.
Wie komme ich allerdings zu einer *.ppm und diese dann in die Symbolbiliothek?
Evtl. hast Du Lust mal deine generelle Vorgehensweise zu erläutern.
Der alte Mann der neue schwarze Löcher sieht.
- Heimwerker
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 27. Nov. 2019 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Wege gehen:
A. Das Skript ganz einfach im Texteditor schreiben und dann Speichern unter mit der Endung *.ppm.
B. Das Skript im ParametikSkriptEditor schreiben und dann auf das Symbol "Diskette" speichern.
Verzeichnis unter C:\... TC-Version\Symbols\MySymbols ; (könnte auch MeineSymbole heißen)
Am besten mal mit dem Dateiexplorer nach ppm suchen. Dann findest dort auch noch andere ppm's.
Freundliche Grüße
TC17pro
Leopoldi
erstellt am: 27. Nov. 2019 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
es sollte auch über den Ansatz der Erstellung einer Zeichnung mit Zwangsbemaßungen gehen.
Da muss ich mich noch einlesen. --> TC17- HANDBUCH  "Parametrische Teile erstellen" S. 309ff
Anm.:
Ja liebe Leser, bei der 15er gabs letztmalig noch ein richtiges gebundenes Handbuch. Dies ist mir in meiner autoditaktischen
Lernphase oftmals beim Einschlafen aus der Hand gefallen. Da hätte ich heute schon einige Tabletts geschrottet
Und von wegen Umweltschutz - TC-Handbücher sollten als lose Blattsammnung vorhanden sein. Da braucht man beim Wechsel auf
eine neue Version nur ein paar Blätter nachheften.
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 27. Nov. 2019 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 28. Nov. 2019 editiert.]
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 27. Nov. 2019 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst doch (wenn gewünscht) die Pdfs ausdrucken. Sind dann halt schlappe ca. 1200 Seiten.
OT Spässchen an:
Au Backe, wenn Dir dann der Wälzer beim einschlafen auf die Nase fällt.
OT Spässchen aus:
Freundliche Grüße
TC17pro
Leopoldi
erstellt am: 28. Nov. 2019 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin jetzt ein bißchen weitergekommen bzgl. eines Parametrischen Teils.
Mein früherer Weg die Namensvergabe über den Kakulator war wohl ein Irrweg.
Ich hab mir den bisherigen Stand meiner Vorgehensweise einmal notiert ---->
MfG.
- Heimwerker
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 28. Nov. 2019 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich dich verstehe möchtest Du den Bohrtisch über die Zwangsbedingungen
erzeugen/ modellieren? Ist das richtig?
Einfacher würde es über Parametrische Teile (PPM-Dateien) gehen.
Im Handbuch von TC17 (nicht2017) ab der Seite 1130.
Freundliche Grüße
TC17pro
Leopoldi
erstellt am: 28. Nov. 2019 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
ich bin nach deinem Link zu "Parametrische Teile" 3.Unterpunkt ".. erstellen" vorgegangen.
Funktioniert soweit incl. Einfügen in die Symbole und Teile- Bibliothek.
Beim Laden verabschiedet sich TC2018 allerdings mit einer Fehlermeldung
MfG.
- Heimwerker
PSblnkd
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von PSblnkd an!   Senden Sie eine Private Message an PSblnkd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSblnkd
erstellt am: 29. Nov. 2019 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Leopoldi
... schon mal in Deinen Postkasten geschaut? - Hast PN von mir ...
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
Leopoldi
erstellt am: 29. Nov. 2019 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PSblnkd,
ja, habe ich gelesen.
MfG.
- Heimwerker
