  TurboCAD
  Lochwerkzeug - Problem Bohrspitze
Autor Thema:  Lochwerkzeug - Problem Bohrspitze (1840 / mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 20. Nov. 2019 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze gerne das Lochwerkzeug um Löcher leicht bearbeiten und verschieben zu können.
Löcher, Senkbohrer und Senkbohrung sind ja wunderbar,
haben aber alle eine Bohrspitze.
Für das 3D- Fräsen in ESTLCAM:
Im Lochwerkzeug fehlt mir die Option die Bohrspitze abschalten
zu können um mit einem normalen Schaftfräser arbeiten zu können.
Aber evtl. übersehe ich da etwas.
Mit freundlichen Grüßen
- Heimwerker
3D Bastler
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von 3D Bastler an!   Senden Sie eine Private Message an 3D Bastler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D Bastler
Win 11 64 Bit,
TC 2021 Pro Platinum,
Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 20. Nov. 2019 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leopoldi
Hab gerade interessehalber in ESTLCAM rein gesehen.
Der Udo hat da einen Zylinder-Fräser in der Liste stehen.
Ist evtl. das Problem [/b]Zylinder / Bohrspitze, Senker, Gravierfräer usw.[b] eher in Cam anstatt in TC zu lösen?
Grüße Karl
Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun.
Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben  und ab in den Keller.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 20. Nov. 2019 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ja lustig, beim Lochwerkzeug gibt es eine "Erhebung", wozu auch immer (bei einem Fräs- bzw. Bohrteil).
Aber ich würde sagen da bist du mit einem Zylinder genauso schnell. Den Zylinder mit dem Kopierwerkzeug vervielfachen
und 1x Boolsche Subtraktion. Fertig.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
ManniBlue
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ManniBlue an!   Senden Sie eine Private Message an ManniBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniBlue
Acer Aspire F 15
TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0
TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0
TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0
TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0
TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0
Win10 Home/64
erstellt am: 20. Nov. 2019 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo TC17Pro,
Lösung könnte wie folgt lauten:
- Lochwerkzeug Stufenbohrung (Flachsenkung) benutzen.
- Beispielsweise Loch Ø10, 8 tief:
  - Typ: Senkbohrung
  - Skalieren: 1
  - Reichweite: Normal
  - Tiefe: 8 mm
  - Durchmesser: 0,00001 mm
  - Fasen: Wie gewünscht!
  - Bohrungstiefe: 8 mm
  - Bohrungsdurchmesser: 10 mm
- Lochwerkzeug abschließen.
- Wenn das als Vorlage gespeichert wird, dann müssen nur die zwei Tiefen und der große Durchmesser angepasst werden.
Manfred
Leopoldi
erstellt am: 20. Nov. 2019 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
mit den Einstellungen bei der Senkbohrung habe ich auch  schon mal gespielt.
Da schau ich Morgen nochmal und bin gespannt was ESTLCAM 3D dazu sagt.
MfG.
- Heimwerker
BlackPowder75
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BlackPowder75 an!   Senden Sie eine Private Message an BlackPowder75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackPowder75
Turbocad 2022 Platinum 64 bit
System, immer noch zu langsam für TC
Intel i7-14700
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 21. Nov. 2019 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nehmt ihr hier nicht das Prägungswerkzeug? Kreis auf Oberfläche und mit der gewünschten Tiefe Prägung erstellen.
Leopoldi
erstellt am: 22. Nov. 2019 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich mal gemacht.  --->
MfG.
P.s.:  Aus einem mir unbekannten Grund verschwinden immer wieder Prägungen
Zunächst sind die Prägungen im Auswahlfenster "grün" also o.K.
Beende ich die Zeichnung und lade sie erneut ein ist alles o.K.
Nach Neustart von TC jedoch sind einige Prägungen "rot" und fehlen.
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 22. Nov. 2019 editiert.]
BlackPowder75
Projektingenieur
Intel i7-14700
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 26. Nov. 2019 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht aus als verwendest Du noch die alte, bugverseuchte Version von TC.
Sehe auch bei Dir keine Polilinien.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 26. Nov. 2019 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
OT, nur ein Spässchen an:
Geh mal ins engl. Forum, da kannst Du mal nachlesen was bei der V2019 so los ist.
Dann bekommst Du heimweh nach den früheren Versionen, z.B. TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
OT, nur ein Spässchen aus:
Freundliche Grüße
TC17pro
