  TurboCAD
  Entwurfspalette bei Gruppen und Blöcken
Autor Thema:  Entwurfspalette bei Gruppen und Blöcken (1646 / mal gelesen)
HenriS
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von HenriS an!   Senden Sie eine Private Message an HenriS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenriS
AMD Ryzen7 1700 Eight-Core 3GHz, 16GB Ram
NVidea K2200
W10Pro 64bit, TC2020
erstellt am: 26. Jan. 2019 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich versuche gerade einen Papierbereich zu füllen. (TC2017)
Dazu aktiviere ich die Entwurf-Palette, markiere ein 3D-Teil, schneide mir eine Ansicht(z.B. Plan oder Vorne) und drücke auf +(Hinzufügen).
Dann habe ich das Teil in der Auswahl, kann es in den Papierbereich ziehen und bemaßen.
Soweit funktioniert das sehr gut.
Leider geht das nicht mit Blöcken und Gruppen. Der Hinzufügen Button ist hier ausgegraut.
Ich muss also die Gruppe vorher explodieren, was ja eigentlich nicht Sinn der Sache ist. Bei Blöcken habe ich noch keine Idee.
Ist das so normal? Leider habe ich in der Anleitung nichts dazu gefunden.
Wie macht Ihr das?
Beste Grüße, Henri
Beste Grüße, Henri
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 26. Jan. 2019 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenriS 10 Unities + Antwort hilfreich
HenriS.TCW
Hallo Henri
Das es mit Blöcken nicht geht ist nicht verwunderlich.
Ein Block ist ein Verweis auf das Orginal. Damit kann man die Dateigrössen klein halten.
Häufig vorkommende gleiche Elemente lassen sich so fix in die Zeichnung einfügen. Z. bspl. Schrauben und Muttern.
Nur ist das leider nicht mit der Entwurfspalette zu Papier zu bringen.
Anders verhält es sich mit Gruppen.
Auch eine Gruppe lässt sich mit der Entwurfspalette in den Papierbereich übertragen.
Wähle die gewünschte Gruppe aus und wähle deine gewünschte Ansicht.
Dann wird die Schaltfläche "Hinzufügen" aktiv.
Der Rest ist wie gehabt.
Meine Vermutung geht dahin das du zwar die Gruppe ausgewählt hattest aber vergessen hast auf eine Ansicht zu gehen. Somit bleibt natürlich die Schaltfläche "Hinzufügen" angegraut.
Ein kleines Beispiel habe ich mal angehangen.
Die roten Teile sind Quader
Das schwarze Teil ist eine Gruppe.
Siehe auch in den Papierbereich. Da sind sie eingefügt
Auch ist ein Ansichtsfenster unte Links eingefügt.
Da ist das Teil ein Block.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
HenriS
Techniker
NVidea K2200
erstellt am: 26. Jan. 2019 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm, vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe mal ein Bild angehangen, da sieht man dass "Hinzufügen" nicht aktiv ist. Vermutlich haben wir uns missverstanden. Ich meinte nicht die ganze Gruppe - das funktioniert.
Sondern ein Teil dieser Gruppe. Genau wie bei den Blocks.
Leider konnte Deine Datei zwar öffnen, aber ich habe keinen Inhalt gefunden.
Beste Grüße, Henri
Beste Grüße, Henri
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Jan. 2019 05:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenriS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henri,
Nicht unbedingt die Lösung deines Problems, aber schau dir mal Design-Director - Kategorien an.
Anstatt oder in Verbindung mit Gruppen und Blöcke.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön und Umgang
HenriS
Techniker
NVidea K2200
erstellt am: 27. Jan. 2019 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
ja das ist sehr praktisch, ich arbeite hier bei größeren Projekten auch mit Layergruppen. Auf Blöcke und Gruppen möchte ich aber keinesfalls verzichten. Hat alles seine Berechtigung.
Meine Lösung für obiges Problem ist im Moment:
Ich blende alle Layer aus und erstelle einen neuen Layer. Hier kann ich mal schnell einen Block oder eine Gruppe hineinkopieren und explodieren.
Nun kann ich damit die Entwurfspalette bedienen, ohne die Teile in der richtigen Zeichnung auseinanderpflücken zu müssen.
Ist zwar umständlich aber der Aufwand hält sich in Grenzen. Besser wäre natürlich wenn es richtig funktionieren würden...
Beste Grüße, Henri
Beste Grüße, Henri
TillPe
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TillPe an!   Senden Sie eine Private Message an TillPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TillPe
erstellt am: 28. Jan. 2019 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenriS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe die Problematik noch nicht ganz.
Wieso sollten Blöcke/Gruppen sich dagegen sträuben, über die Entwurfspalette im Papierbereich zu erscheinen?
Ich arbeite sowohl mit Blöcken, als auch mit Xrefs (die ja wie Blöcke behandelt werden) und mache daraus Baugruppen mit Entwurfsansichten. Gruppen kommen darin durchaus auch vor. Schließlich will man nicht ständig tausende Einzelobjekte umherschieben.
Um die Baugruppe, oder einen Teil daraus, per Entwurfspalette zu verwursten, wähle ich die entsprechenden 3D-Körper aus (dabei ist es mir total egal was für Objekte das sind) und lass mir in dem Palettenfenster die gewünschte Ansicht als Vorschau generieren. Dann klicke ich in die Vorschau und ziehe..irgendwohin - und breche mit Esc ab. Das Entwurfsobjekt taucht nun in der Palette auf und kann im Papierbereich eingefügt werden.
Ich glaube diesen "Hinzufügen"-Knopf hab ich noch nie benutzt..
HenriS
Techniker
NVidea K2200
erstellt am: 28. Jan. 2019 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TillPe, wenn ich ein Teil aus ein/e Block/Gruppe in den Papierbereich bringen möchte, muss ich Block oder Gruppe bearbeiten.
Wenn ich dies nun tue und über die Entwurfspalette eine 2D Ansicht erstelle, kann ich diese nicht in den Papierbereich bringen, denn dazu muss ich die Bearbeitung beenden und die 2D Ansicht ist verschwunden.
Wenn ich nun doch während der Block/Gruppe Bearbeitung vom Modellbereich in einen Papierbereich wechseln möchte kommt folgende Fehlermeldung: Siehe Anhang.
Gruß, Henri
Beste Grüße, Henri
TillPe
erstellt am: 28. Jan. 2019 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenriS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, danke - Jetzt hab ichs verstanden!
Habs gerade mal ausprobiert, ein Entwurfsobjekt einer Gruppe erzeugt.
In den Eigenschaften unter z.B. "Stift sichtbar" erscheint als Projektionsteil tatsächlich auch nur die Gruppe und nicht die Teile aus denen diese besteht.
Meine Idee war eigentlich, den "nicht erwünschten" Teilen andere Linieneigenschaften zu verpassen, sodass diese verschwinden - klappt leider nicht.
Wie siehts denn mit Detailansichten aus? Sind die denn keine Option?
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 28. Jan. 2019 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenriS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henri,
ich sehe das folgendermassen:
Wenn Du in der Blockbearbeitung bist, bist du theoretisch in der externen Datei.
Und, da diese Datei nicht wirklich geöffnet hast kannst du auch keine Ansicht von
dem gewünschten Teil erstellen. Deshalb die Fehlermeldung.
Als Lösung müßtest Du die Blockdatei/xRef öffnen und dort eine Ansicht aus dem Teil
erstellen oder das Teil wiederum herauskopieren.
Sehe ich das richtig?
Freundliche Grüße
TC17pro
HenriS
Techniker
NVidea K2200
erstellt am: 29. Jan. 2019 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also genau das tue ich doch wenn ich den Block(das Original in der Palette Blöcke - Button IB) bearbeite und dabei ein Teil darinn markiere.
Auch Gruppen und deren Einelteile kann man so bearbeiten. Dabei funktioniert alles wie gewohnt im Modellbereich 3D.
Nur eben die Entwurf Palette funktioniert in diesem Bearbeitungsmodus nicht korrekt.
Wie es bei TC2018 aussieht kann ich nicht mehr testen, da meine 30 Tage Testversion abgelaufen ist.
Aber wie gesagt, man kann sich als Not-Lösung auf einem extra Layer den entsprechenden Block oder Gruppe kopieren und explodieren, dann schnell die 2D-Zeichnung in den Papiermodus und fertig.
Was mit der Papierzeichnung passiert, wenn ich den extra Layer dann wieder leere habe ich aber noch nicht probiert. Aber da findet sich auch eine Lösung.
Beste Grüße, Henri
Beste Grüße, Henri
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 29. Jan. 2019 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenriS 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben deshalb habe ich geschrieben, daß Du die OriginalBLOCKdatei öffnen sollst.
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 29. Jan. 2019 editiert.]
HenriS
Techniker
NVidea K2200
erstellt am: 29. Jan. 2019 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro, sorry ich hab's nicht verstanden. Habe ich die OriginalBLOCKdatei nicht geöffnet, wenn ich sie in der Palette Blöcke bearbeite? Das ist doch das Original. Von dort aus kopiere ich einen Block doch nur noch in mein Modell(nach dem speichern).
Beste Grüße, Henri
Beste Grüße, Henri
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 29. Jan. 2019 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenriS 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt drehen wir uns im Kreis. Siehe oben Beitrag von Wilhelm vom 26.01.2019 17:06.
Im besonderen der 2.Satz.
Freundliche Grüße
TC17pro
TillPe
erstellt am: 30. Jan. 2019 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenriS 10 Unities + Antwort hilfreich
@TC17pro: Ich glaube, er verwendet keine Xref.
Die Blöcke und Gruppen liegen alle in derselben Datei.
Von innerhalb der Gruppe dann eine Entwurfsansicht in den Papierbereich zu bringen klappt halt nicht.
Man müsste diese Gesamtdatei zerpflücken, jeden Block zu einer Einzeldatei machen und die Baugruppe dann aus diesen Xref zusammenbauen.
In der Baugruppe kann er dann nach Belieben Gruppen bilden, ohne Einfluss auf die Einzelteile.
Dann könnte man in jeder Einzeldatei auch die jeweilige Einzelteilzeichnung per Entwurfspalette erstellen, in der Baugruppe die Baugruppenzeichnung ebenso.
[Diese Nachricht wurde von TillPe am 30. Jan. 2019 editiert.]
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 30. Jan. 2019 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenriS 10 Unities + Antwort hilfreich
@TillPe: Ich denke auch, daß der Hund sehr tief vergraben ist.
Freundliche Grüße
TC17pro
HenriS
Techniker
NVidea K2200
erstellt am: 30. Jan. 2019 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich glaube jetzt habe ich es doch noch kapiert! Danke für Eure Geduld! Es ist tatsächlich so, dass ich bei mir in einem größeren Projekt alle Teile(auch die Blöcke) in einer *.twc Datei gespeichert habe. Ich habe das noch nie anders gemacht.
Habe mir mal Xref in der Anleitung angesehen, da werden Blöcke also in externen Dateien gespeichert. Das muß ich mal ausprobieren, könnte die Lösung sein!
Beste Grüße, Henri
Beste Grüße, Henri
TillPe
erstellt am: 30. Jan. 2019 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenriS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, probier das mal!
Gerade wenn man bestimmte Teile immer wieder benötigt (z.B. Schrauben) braucht man bei Xref dann nur auf vorhandene Dateien zurückgreifen.
Ich möchte aber DRINGEND empfehlen sich VORHER über ein Datei-Benennungs-System (Wie nennt man Einzelteile, wie Baugruppen?) Gedanken zu machen, denn: Wenn eine Datei erstmal als Xref verbaut ist, darf man den Dateinamen und seinen Pfad nicht mehr ändern
