Thema: TC 2017: Befehl Entlang Freihand-Polylinie biegen (1910 / mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 21. Jun. 2018 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab da wieder mal ein Problem... Kantprofil Blech 1,5 mm, DXF vom Kunden. Aus der 2D Zeichnung brauche ich jetzt für den Laser- und Kantbetrieb eine 3d STP Zeichnung. Also gleich den neuen Befehl dazu hergenommen. Funktioniert einwandfrei, bis.... Bei der Kantung nach außen ist jetzt der eingegebene Biegeradius von 1,5 mm außen anstatt innen! Siehe Bild. Also innen jetzt scharfkantig und außen der kleine Radius. Den Innenradius kann man leicht noch nachträglich anbringen. (Kante/Kante Abrunden) Aber der Äußere... der ist statt 3 mm nur 1,5 mm. Wie bringe ich den nachträglich noch auf die 3 mm? Schnelles ziehen funktioniert nicht. Facette bearbeiten auch nicht. Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Hat jemand eine Idee??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2018 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt noch ein wenig herum probiert. Wenn ich das Ganze 1x explodiere, kann ich mit "Schnelles Ziehen" den Radius auf 3 mm ändern. Aber dadurch funktioniert die Abwicklung nicht mehr. ...kann nicht zurückgebogen werden... Die gleiche Meldung bekam ich auch, nachdem ich der scharfen Innenkante nachträglich den Biegeradius zugewiesen hatte. Aber ohne dem allen funktioniert die Abwicklung bei TC von Haus aus nicht. Es wird nur das "Grundblech" mit einer Kantseite abgewickelt. Die anderen Seiten bleiben unberührt. Fazit: Das Ganze ist noch um einiges ausbaufähig... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Jun. 2018 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
Hallöchen, Zitat: Dieses Werkzeug biegt ein ACIS-Volumenkörperobjekt entlang eines aus einer Polylinie,... Meine Frage hierzu: Biegt das Werkzeug wirklich um eine Polylinie? Also z.B. eine gerade Polylinie die senkrecht auf einer anderen steht oder U-Förmig ist? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2018 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC! Ja. Funktioniert. Kann auch nur eine gerade Linie sein. Danach die Seiten des Bleches auswählen und beenden. Schon habe ich mein Kantprofil. In der Palette kann man noch die Werte verändern Und man kann sich noch aussuchen, wie die Ecke aussehen soll. Schönen Fußballabend: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 23. Jun. 2018 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
Hallo TC 17 Pro. Ja Manfred hat recht. Die Form spielt keine Rolle. Es dürfen nur keine Abrundungen dabei sein. Eine Kante auswählen die gebogen werden soll, weitere Kanten mit abgeschalteten Fangmodus auswählen, und schwupp ist es fertig. Man beachte: Der Biegeradius ist fest vorgegeben. Unabhängig von der Blechstärke. Er lässt sich im nachhinein aber über die Auswahlpalette ändern. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2018 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
erstellt am: 23. Jun. 2018 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
erstellt am: 24. Jun. 2018 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC! Die Linie muß an einer Ecke an den "Grundkörper" anschließen. Nicht mittendrin und auch nicht getrennt davon außerhalb! Sonst funktioniert es nicht. Mit TC17 sowieso nicht  ) Schönen Sonntag noch: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2018 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 24. Jun. 2018 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
erstellt am: 24. Jun. 2018 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
erstellt am: 24. Jun. 2018 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
Hallo TC 17pro. Ja in diesem Fall bist du tatsächlich auf dem Holzweg. Was du meinst ist was völlig anderes. Bei deiner biegst du ein Teil um eine Polylinie oder sonstwas. Vereinfacht gesagt du wickelst ein Flacheisen um ein Rad. Wie früher bei den Kutschen. Holzräder mit Eisenmantel drumherum. Bei "Entlang Freihandpolylinie biegen" fügst du Teile hinzu. Quasi ein Kuchenblech auf Knopfdruck. Dieser Befehl wurde ab TC 2017 eingeführt. Hat Hans Jörg ja auch bereits erwähnt. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 24. Jun. 2018 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
erstellt am: 24. Jun. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
erstellt am: 25. Jun. 2018 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
erstellt am: 25. Jun. 2018 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC! Den Befehl, den Du verwendest heißt: Entlang Pfad biegen! Wir reden hier von dem neuen Befehl in der Version TC 2017, der heißt: Entlang Freihand-Polylinie biegen...!!! Warum probierst Du nicht mal die 2017 Version aus? Viele Grüße: Manfred! Anbei Bild. Der neue Befehl hat ein ganz anderes Symbol! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 25. Jun. 2018 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
erstellt am: 25. Jun. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
erstellt am: 25. Jun. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um noch einmal auf mein Problem zurückzukommen... Original Film von IMSI Design: Bend by Sketch Ich habe das Beispiel vom Film jetzt nachgezeichnet. Hätte ich eigentlich nicht machen brauchen, den das Teil im Film ist ja auch schon f a l s c h! Da sieht man deutlich, das die Radien überhaupt nicht passen. Im Film ist innen die Ecke auch plötzlich scharfkantig zu sehen. So wie es bei mir rauskommt. Meine Ecke vom nachgezeichneten Teil wird auch so scharfkantig. Das kann ja wohl nicht sein!!! Entweder biege ich was oder nicht. Also habe ich auch immer innen meinen Biegeradius, egal in welche Richtung ich biege. TC hat da eindeutig Schwierigkeiten, beim Richtungswechsel den richten Radius anzubringen! Der Innenradius, hier mit 6 mm mal gezeichnet, kann dann nicht plötzlich der Außenradius mit 6 mm sein! Das ist definitiv falsch!! Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2018 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
Hallo Manfred, Entschuldigung das ich in deinen Beitrag reingepfuscht habe, aber ich dachte er hätte sich bereits erledigt. Zu deinem Bild. Mir scheint, daß TurboCAD in diesem Fall immer die linke Seite für den Radius annimmt. Ich weis nicht ob es geht, aber gibt es die Möglichkeit, das Teil um eine neutrale Faser (neutraler Radius) zu biegen? Dann wären m.E. die Eingaben von Innen- und Außenradius hinfällig und würde somit stimmen. Als Formel müßte die Eingabe des Innen- und Außenradius erfolgen. Aus diesem könnte dann TC den mittleren Radius berechnen. Die Steigerung wäre dann, wenn TC noch den K-Faktor miteinbezieht. Wie gesagt, nur so ein Gedanke.
erstellt am: 26. Jun. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC! Kein Problem. Man kann nur lernen... Leider kann man nichts weiter einstellen. Nur den Biegeradius, einen Versatz und das Aussehen der Ecke. (Tiefe ist nicht auswählbar) Das ist alles. Der Rest ist/wird alles automatisch erzeugt... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2018 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
erstellt am: 26. Jun. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC! Das ist ein Denkfehler. Da ändert sich nichts. Wenn ich die Linie von außen nach innen schiebe, das ist das Gleiche wie zuvor. Weil der Befehl ja nur so arbeitet. Was sich ändert, ist, daß das Blech(maß) damit nun selber verändert wurde. Die optische Form bleibt gleich (scharfkantig, R mal innen und mal außen) Also der Befehl ist in der jetzigen Form nur Schrott, wenn er nicht weiter ausgebaut wird. Und da drehen die extra noch einen "Werbefilm" über den neuen Befehl Ist wirklich zum Lachen... Ammi halt. Trump verdreht alles... Warum probierst Du nicht mal die 2017er aus
erstellt am: 26. Jun. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
Hmmmm, was passiert wenn der Biegeradius negativ eingegeben wird? Warum probierst Du nicht mal die 2017er aus? Testversionen vers..en nur das System. Kaufen und Kohle sind sehr nahe beieinander. Nix €, nix kauf. Würth, senior hat gesagt: Den (der alles verdreht) muß man aussitzen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2018 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2018 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast Du eine Ahnung zu meiner anderen Frage "Blockbezugspunkt" ??? Warum das Teil nach der Bearbeitung wandert? Gibt es da irgendeine verstellte Einstellmöglichkeit? Bis jetzt habe ich noch keine Tipps dazu bekommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
