  TurboCAD
  plötzlich kein Rendern mehr möglich
Autor Thema:  plötzlich kein Rendern mehr möglich (928 / mal gelesen)
worst_case
Sehen Sie sich das Profil von worst_case an!   Senden Sie eine Private Message an worst_case  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für worst_case
erstellt am: 28. Feb. 2018 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen kleinen Fauxpas.
Ich weiß nicht was ich gemacht habe, plötzlich kann ich weder rendern noch auf Drahtmodell umschalten,
sonst ist mein Modell weg.
Es geht nur noch "Linien verdecken"
Wahrscheinlich habe ich aus versehen eine Tastenkombination gedrückt, nur welche ?
Wenn ich eine Ansicht auf Papier einfügen will kommt diese auch, beim beenden des Einfügemoduses ist die
Ansicht wieder weg. Vermutlich das gleiche Problem.
Alle Layer sind eingeschaltet.
Brauche eine Erleuchtung.
   worst_case
(TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit)
worst_case
erstellt am: 28. Feb. 2018 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem hat sich mit Programm (TC) aus, Rechner neu starten selbst behoben.
Nur Programm aus, hat nicht gereicht
  Trotzdem Danke
   worst_case
