  TurboCAD
  DXF aus Ansichtsfenster speichern
Autor Thema:  DXF aus Ansichtsfenster speichern (1668 / mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 24. Jan. 2018 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Papierbereich erstelle ich notwendige Ansichten zum 2.5 Fräsen.
Da die Entwurfsansichten sich nicht bei Änderungen aktualisieren, nutze ich "Ansicht erstellen"
und im Papierbereich Ansichtsfenster einfügen.
Dank einem Forenbeitrag weiss ich, dass sich das Fenster über Eigenschaft|Kamera sehr einfach drehen lässt.
Ansichtsfenster aktualisieren sich ja bei Änderungen am Model, lassen sich jedoch nicht als dxf speichern.
Ich muss mindestens einmal explodieren.  Aus dem Ansichtsfenster wird dann eine Gruppe von Grafiken.
Ich ziehe ein Auswahlfenster auf und speichere als dateityp -> dxf.
Brauche ich noch die Texte stelle ich unter Einrichten -> Text explodieren. Das macht die dxf relativ groß.
Mit der dxf kann mein ESTLCAM etwas anfangen.
Was also wünschenswert wäre:
1. Selbstständiges temporäres explodieren von Ansichtsfenstern bei einem Speichern unter Dateityp dxf.
2. Beim Speichern einer Auswahl wird immer unnötigerweise die komplette Verzeichnissstruktur mitgeliefert.
Schöne Grüße
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 24. Jan. 2018 editiert.]
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 25. Jan. 2018 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
ich habe deinen Beitrag jetzt mehrere Male gelesen. Leider kann ich keine Frage darin erkennen.
Scheint ja alles zu funktionieren.
Was also wünschenswert wäre: ...
Deine Wünsche und Anregungen für Änderungen am Programm selbst müßtest Du doch an den Support senden?
Oder liege ich da falsch?
Verstehe ich nicht. Ich gehe meist gleich oder zumindest ähnlich vor.
Das speichern unter/als DXF macht mir dabei keine Probleme.
Da gibt es doch nichts zu explodieren?
Leuchtet ja auch ein. Text entspricht in etwa einem Block/Gruppe.
Explodierter Text: Da werden ja nur Linien, Kurven und Füllungen daraus.
Texte explodieren, wozu?
Kurz und bündig: Wo klemmt es denn nun wirklich?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dänkeschön
Leopoldi
erstellt am: 25. Jan. 2018 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro
Im Anhang mal ein Bild ->
Hier ist das offiziell empfohlene Support-Forum. Da sollten die ja im Rahmen der Produktpflege /-entwicklung mitlesen.
- Heimwerker
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 25. Jan. 2018 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ganz verstehe ich nicht warum Ihr immer den umständlichen Weg über die Ansichtsfenster geht.
Genau dafür eignet sich doch das Werkszeug "Abschnitt" hervorragend!
Meine Vorgehensweise:
1. Arbeitsebene wie gewünscht plazieren, kann auch eine Oberfläche sein.
2. Das Werkzeug "Abschnitt" ausführen.
3. Funktion "Arbeitsebene durch Modell" ausführen.
4. Den neu erzeugten Querschnitt mit "Auf Arbeitsebene Platzieren" auf die XY Ebene im MKS legen.
5. Querschnitt 1x Explodieren und die Schraffur löschen.
6. Den verbliebenen Querschnitt in eine neue, leere Datei legen und als DXF speichern.
Ein großer Vorteil dieser Methode ist, das das Werkzeug "Abschnitt" in der Regel perfekte Polygone erzeugt.
Damit belaste ich nicht meine Konstruktionsdatei.
Und der Fertiger bekommt nur die reine Kontur sonst nichst, so muss er
auch nicht erst die Datei bereinigen.
@ Leopoldi:
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, meist Du mit Verzeichnispfad
die verschiedenen Papierbereiche?
Wenn ja verstehst Du das falsch.
In TC ist der Modellbereich und der Papierbereich eine einzige Datei.
Deshalb ist es auch nicht möglich einen einzelnen Papierbereich zu speichern. Alles ist eins.
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
Besucht mich auf meinem Youtubekanal:
www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter
Leopoldi
erstellt am: 25. Jan. 2018 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans-Jörg
mit Abschnitt habe ich auch schon mal gearbeitet.
Das muss ich mir noch einmal anschauen. Ist wohl der bessere Weg.
Da ich ohnehin Papiere erstelle erschien dies dort einfacher.
- Heimwerker
TillPe
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TillPe an!   Senden Sie eine Private Message an TillPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TillPe
erstellt am: 25. Jan. 2018 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, irgendwie driftet die Diskussion ab oder?
Sowohl Entwurfs-Objekte, als auch Ansichtsfenster sollten sich bei Änderung des Modells mitändern. Entwurfs-Objekte können manchmal zwar zickig sein und den Bezug zum Ursprungsobjekt verlieren aber grundsätzlich spielt es keine Rolle. Auch für dxf nicht.
Beim Speichern-Unter -> dxf wird sowohl Modell- als auch Papierbereich weiter beibehalten. D.h. im dxf existieren alle Papierblätter weiterhin. Bei mir werden auch Papierbereiche mit Ansichtsfenstern UND Entwurfsobjekten (gleichzeitig) sauber beibehalten.
Ich stimme TC17Pro zu: Wir sollten bei der Lösung des Problems nicht zuerst die Arbeitsweise (Verwendung von Ansichtsfenstern) in Frage stellen und Workarounds suchen, sondern zunächst die Ursache finden, warum beim Speichern als DXF offensichtlich die Zeichenelemente des Ansichtsfensters verloren gehen.
Der Zeichnungsrahmen geht ja anscheinend nicht verloren, d.h. entweder eine Eigenschaft des Ansichtsfensters verhindert eine korrekte Umwandlung oder eine Eigenschaft des dxf-Speicherns (Einstellmöglichkeiten für Kompatibilität usw. gibts da ja zuhauf).
Schöne Grüße
[Diese Nachricht wurde von TillPe am 25. Jan. 2018 editiert.]
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 25. Jan. 2018 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das verstehe ich jetzt nicht, was geht den verloren??
Beste Grüße
H.J.
TillPe
erstellt am: 25. Jan. 2018 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Leopoldi hat doch ein Bild gepostet.
So wie ich das verstehe, sieht man da in der linken Seite den dxf-Export der nicht sauber funktioniert (Geometrie ist weg) und in der rechten Hälfte sein dxf-Export nach dem explodieren seiner Ansichtsfenster.
Bei beiden ist aber ein Zeichnungsrahmen sichtbar.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 26. Jan. 2018 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer_ein_aus.pdf
Hallo Leopoldi,
OK, das wußte ich nicht.
Zum Thema:
Bild links - Layer Platte ein
Bild rechts - Layer Platte aus
Freundliche Grüße
TC17pro
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 26. Jan. 2018 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry - aber das hier ist CAD.de
Auch  wenn GKPS auf der deutschen TurboCAD Webseite hier her verweist,
ist das kein offizielles Forum vom Hersteller, sondern von Anwender für Anwender.
Hier liest niemand von TC Seite mit, schon gar nicht die Entwickler in Pakistan oder
in den USA.
Beste Grüße
H.J.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 26. Jan. 2018 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
@RexDanni:
Danke für die Richtigstellung.
Freundliche Grüße
TC17pro
So sagt man Dankeschön
