  TurboCAD
  Stiftbreiten von Zeichnung anzeigen
Autor Thema:  Stiftbreiten von Zeichnung anzeigen (1000 / mal gelesen)
Harry Hunger
Sehen Sie sich das Profil von Harry Hunger an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Hunger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Hunger
erstellt am: 20. Jan. 2018 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, wie man sich die Stiftbreiten der einzelnen Linien in einer Zeichnung anzeigen lassen kann? Damit man einen Überblick bekommt, welche Linie mit welchem Stift gezeichnet wurde. Beispielsweise in dem alle Linien mit der Breite 0,25 mm in einer Farbe angezeigt werden und alle Linien mit der Breite 0,5 mm in einer anderen Farbe. Unabhängig von der Stiftfarbe in der man gezeichnet hat.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Jan. 2018 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Hunger 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer_01_20180121.pdf
Hallo Harry Hunger,
Ja, über die Layer. Voraussetzung Du hast die Linien die Du zeichnen möchtest auf "durch Layer" eingestellt.
Z.B.
Layer durchgezogen rot 0,7 --> Stifteinstellung Muster "durch Layer", Farbe "durch Layer"
Einstellbar in der Designdirector, Layer, Tabelle Layer aussuchen und Farbe rot und Linienstil durchgezogen auswählen.
Layer gestrichelt blau 1,0 --> Stifteinstellung Muster "durch Layer", Farbe "durch Layer"
Einstellbar in der Designdirector, Layer, Tabelle Layer aussuchen und Farbe blau und Linienstil gestrichelt auswählen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
