  TurboCAD
  Problem bei Objekt Abschnitt / Schneiden (TC23.2)
Autor Thema:  Problem bei Objekt Abschnitt / Schneiden (TC23.2) (800 / mal gelesen)
Psychocruiser
CID
Sehen Sie sich das Profil von Psychocruiser an!   Senden Sie eine Private Message an Psychocruiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Psychocruiser
erstellt am: 07. Apr. 2017 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade folgendes Problem.
Ich möchte ein Objekt (Volumenkörper) in zwei Teile teilen.
Ich wähle die Funktion Abschnitt -> egal ob Abschnitt durch Linie (2 Punkte) oder Abschnitt durch Ebene (3 Punkte), wenn ich das Objekt wähle und schneide, erhalte ich die Schnittfläche schwarz markiert, aber keine zwei Elemente.
Warum? Ich bin gerade etwas ratlos...
Der Volumekörper wird weiter als ein ACIS-Volumenkörper angezeigt, die schwarze Schnittfläche als "Gruppe von Grafiken"
Kann mir bitte jemand helfen?
GSDF (Gottseidankfreitag), Ben
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 07. Apr. 2017 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Psychocruiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion die Du suchst heisst:
"Menü Ändern -> 3D-Objekt -> Boolesche 3D Operation -> 3D-Querschnitt"
Achte auch auf die verschiedenen Optionen unten in der Kontrollleiste.
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Psychocruiser
CID
erstellt am: 07. Apr. 2017 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank H.J.!!!
Das hatte ich zuvor auch bereits probiert aber noch den Fehler gemacht und eine isometrische Ansicht gewählt und einen diagionalen Schnitt erhalten, da die Arbeitsebene nicht korrekt gewählt wurde
Guten Start ins Wochenende.
