  TurboCAD
  Oberfläche nervig verändert
Autor Thema:  Oberfläche nervig verändert (1421 / mal gelesen)
MM007
Sehen Sie sich das Profil von MM007 an!   Senden Sie eine Private Message an MM007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MM007
Laptop 4GB RAM
Windows10
TurboCAD V20 Pro Platinum
erstellt am: 26. Nov. 2016 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem schaut meine Oberfläche bei TurboCAD V20 ein bisschen anderes aus. (siehe *.jpg im Anhang)
Leider kann ich damit nicht mehr richtig umgehen.
-Wenn ich z.B. einen Kegel erstellen will, sind unten links nicht mehr die Knöpfe, die z.B. steueren ob es ein Kegelstumpf oder Vollkegel werden soll.
-Mein Körper kann ich auch nicht mehr einfach mit der Drücken der mittleren Maustaste und Mausbewegung drehen. Ich muss jetzt immer zusätzlich die shift Taste drücken.
-Und ich habe jetzt eine Befehlszeile am unteren Bildrand - die ich nicht verwende mir aber Platz klaut.
-Und wenn ich einen Körper umrahmen will, fehlt mir der Knopf unten im Bild mit dem dich den Vorgang abschließen kann. Ich muss jetzt immer die shift Taste drücken und Doppelklick mit der Maus machen. (total nervig)
Sieht die Oberfläche jetzt normal so - oder habe ich mir da was zerschossen und sollte neu installieren?
Danke und MfG
MM007
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 27. Nov. 2016 04:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MM007 10 Unities + Antwort hilfreich
MM007.pdf
Hallo MM007.
Könnte es sein das du den LTE Arbeitsbereich eingestellt hast?
Siehe doch mal unter "Anpassen" nach.
Kleines Bildchen anbei.
Adventliche Grüße aus dem Münsterland: Wilhelm
MM007
Laptop 4GB RAM
Windows10
erstellt am: 27. Nov. 2016 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
super Hinweis - genau das war es bei mir.
Hätte ich nicht allein gefunden.
Vielen Dank und adventliche Grüße zurück,
MM007
