  TurboCAD
  tc19 WIN10
Autor Thema:  tc19 WIN10 (1401 / mal gelesen)
joe19
pensionist
Sehen Sie sich das Profil von joe19 an!   Senden Sie eine Private Message an joe19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joe19
win7, turbocad v19 prof platinum
erstellt am: 16. Nov. 2016 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neuer Computer neue Probleme.
Beim Starten von Pc 19 prof (64 bit) unter Win 10 (Hp 15ay582ng )
sagt man mir dass die CPU entweder zu neu oder zu alt ist.
Wegen fehlender CPU Beschleunigung mit Treiberunterstützung wird im Red SKD Modus
ein Standardtreiber verwendet.
Dann kommt noch eine Warnung
Das Aero Thema wird von TC nicht im Red skd Modus unterstützt.
Jedenfalls sehe ich bei den meisten Zeichnungen (speziell 3D) nur ein leeres Blatt und wenn ich mit der Maus über den Bildschirm fahre werden lauter grosse Punkte gezeichnet.
Die 32 bit Instalation hat daran auch nichts geändert.
Irgendwelche Treiben finde ich leider auch nicht.
schönen Abend
Josef
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 16. Nov. 2016 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joe19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
die "Probleme" sind bekannt. Ich vermute allerdings eher die Grafikkarte als die CPU.
1. Schritt: gibt es für Deine GraKa einen speziellen RedSDK-Treiber? Prüfe hier:
http://www.redway3d.com/downloads/public/documentation/bk_ba_gpu_chipset_reference.html
2. Schritt, wenn nein:
Ist Deine GraKa aktuell und benötigt daher keinen speziellen Treiber? Dafür hat RexDanni mal hier im Forum eine Datei namens REDCustomDrivers eingestellt. Ggf. danach suchen.
3. Wenn auch nein, dann ist die GPU vielleicht wirklich zu alt oder zu schwach? Evtl. PC mit einer gelisteten GraKa aufrüsten.
TC unterstützt tatsächlich keinen Aero-Modus. Wenn Du TC startest, wird Aero abgeschaltet. Meine Meinung dazu: Aero ist ressourcen-fressender Schnickschnack, ein genereller Verzicht darauf beschleunigt Dein System und Du wirst nichts vermissen.
Grüße, JohnK
joe19
pensionist
erstellt am: 17. Nov. 2016 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JohnK,
danke für Deine Antwort. Das überspringen der Aero Anzeige (CAD Warnung) hat schon die größten Probleme gelöst.
Soll man da bei dem Link den Namen der CPU oder der Grafikkarte eingeben.
Bei der Sytemanzeige schreibt WIN 10 für die CPU:
Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU 2.00 GHz
und für die Grafikkarte :
INTEL (R) Graphics 5500
ich habe beide in verschiedenen Längen eingegeben. Man kennt sie nicht oder zeigt trotz Filter alle Treiber an.
guten Abend
Josef
JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 18. Nov. 2016 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joe19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
so wie ich es sehe, gibt es keinen speziellen Treiber für Deine Grafikkarte.
Da es sich offensichtlich um einen Laptop-PC handelt, scheidet das Aufrüsten auf eine performante GraKa damit aus.
Letzter Strohhalm wäre diese von RexDanni eingestellte Datei, die ins Programmverzeichnis kopiert wird. Vielleicht akzeptiert RedSDK dann Deine GraKa.
Wenn nicht, musst Du mit den anderen Rendermodi leben. Diese sind durchaus nicht schlecht (m.E. tlw. sogar besser), aber Dein System ist leider für CAD nicht übermäßig performant.
Viel Erfolg!
JohnK
joe19
pensionist
erstellt am: 19. Nov. 2016 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JohnK,
danke für Deine Hilfe.
Das mit dem anderen Rendermodi habe ich noch nicht verstanden.
schönen Tag noch,
Josef
JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 19. Nov. 2016 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joe19 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechte Maustaste auf das Render-Icon klicken -> dort kann man zwischen verschiedenen Rendertypen auswählen; RedSDK, Lightworks, OpenGL u.a.
Einfach ausprobieren,was am Besten läuft.
Grüße, JohnK
joe19
pensionist
erstellt am: 19. Nov. 2016 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Du das Ikon mit der Kaffeetasse meinst, da kann ich keine Rendertypen auswählen. Mein 19er prof ist wohl nicht am letzten Stand. Danke noch einmal, ich habe mich damit abgefunden dass das Rendern mit dem neuen Computer auch nicht schneller geht.
Guten Abend
Josef
JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 19. Nov. 2016 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joe19 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellung der Rendertypen funktioniert definitiv auch in der 19 prof.
Grüße, JohnK
joe19
pensionist
erstellt am: 20. Nov. 2016 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja die Einstellungen kann ich unter Optionen/Zeichnung einrichten
ändern (aber nicht umschalten).
Ein aktuelles Problem habe ich aber mit der Größe der Icons. Ich glaube die sind jetzt am 15 Zoll Bildschirm im Verhältnis zur Bildfläche größer als beim 13 Zoll Bildschirm.
Kann man da etwas ändern.
Grüße, Josef
JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 20. Nov. 2016 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joe19 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joe19:
Mit rechter Maustaste in freien Bereich der Icon-Leiste klicken --> Popup "Anpassen" öffnet -->
Reiter "Optionen" --> Schaltflächengröße einstellen
Grüße, JohnK
joe19
pensionist
erstellt am: 21. Nov. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
jetzt passt es.
Grüße, Josef
