  TurboCAD
  Arbeiten mit dem Lochwerkzeug
Autor Thema:  Arbeiten mit dem Lochwerkzeug (1300 / mal gelesen)
HobbyCADler
Sehen Sie sich das Profil von HobbyCADler an!   Senden Sie eine Private Message an HobbyCADler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HobbyCADler
Version: TurboCAD Platinum 2020 64-bit
Version: 27.0 Build: 90.0
Windows 10 Pro
CPU: i7-4790, 4GHz
Speicher: 16GB
Grafikkarte: nVidia GeForce GTX 750i mit 2GB
erstellt am: 20. Okt. 2016 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
nachdem meine Suche zur Lösung meines Verständnisproblems gescheitert ist, eröffne ich ein neues Thema.
Ich habe einen Quader gezeichnet und entsprechend der Beschreibung des Lochwerkzeugs ein Loch erzeugt.
Vorgehensweise wie folgt:
- Quader zeichnen
- Punk-Objekt an die entsprechende Stelle platziert, an der das Loch erstellt werden soll
- mit dem Lochwerkzeug ein normales Loch eingefügt
Ergebnis:
- Loch wurde erstellt
- Punkt ist auch noch da
Jetzt mein Verständnisproblem:
Warum kann ich den Punkt nicht löschen, der doch nach Erstellung des Lochs überflüssig ist, wenn ich den auswähle und lösche, wird auch das erzeugte Loch gelöscht. Oder hat das alles seine Richtigkeit?
Vorab Danke für eure Antworten
HobbyCADler
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 20. Okt. 2016 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HobbyCADler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HobbyCADler,
es hat alles seine Richtigkeit. Das erzeugte Loch wird in TC parametrisch angelegt und ist damit
abhängig vom Punkt. Der Punkt gibt die Position des Loches vor. Du kanst den Punkt markieren und
in der Kontrolleiste in X und Y verschieben. Wenn das Loch in der entgültigen Position ist kann
der Punkt auf einen eigenen Layer gelegt und ausgeblendet werden.
Franz
HobbyCADler
Windows 10 Pro
CPU: i7-4790, 4GHz
Speicher: 16GB
erstellt am: 20. Okt. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
vielen Dank für die schnelle Antwort...damit kann ich leben.
Bis dann
HobbyCADler
ManniBlue
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ManniBlue an!   Senden Sie eine Private Message an ManniBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniBlue
Acer Aspire F 15
TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0
TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0
TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0
TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0
TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0
Win10 Home/64
erstellt am: 13. Mrz. 2023 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HobbyCADler 10 Unities + Antwort hilfreich
lege Dir eine neue Ebene z.B. namens "Temp" oder so ein. Mache diese unsichtbar.
Wähle den Punkt aus und lege ihn auf diese Ebene. So kannst Du den Punkt jederzeit wieder sichtbar machen und auch dort verschieben!
Grüße aus dem Schwarzwald
Manfred
____________________________________________
Bitte bleibt dem Corona-Virus fern!
