  TurboCAD
  Zeichnung lässt sich nicht öffnen
Autor Thema:  Zeichnung lässt sich nicht öffnen (2600 / mal gelesen)
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 11. Okt. 2016 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PatDurkinSMART35mWardsPharmacySligo.TCW
kann mir jemand helfen, ich kann diese Zeichnung leider nicht öffnen.
Es kommt die angehangene Fehlermeldung.
Gibt es eine Stelle wo ich den Filter setzen kann?
Gruß Bernd
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 11. Okt. 2016 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
mit Deinem Uralt-Turbocad7 bekommst Du die Zeichnung nicht geöffnet. Es gibt auch
keinen Filter den man setzen kann.
Probier mal die Demoversion von TC2016Pro (=TC23Pro). Damit kannst Du die Zeichnung
öffnen und bearbeiten.
Franz
bbernd
erstellt am: 11. Okt. 2016 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
ich habe gerade TC17 installiert.
Oder kann mir jemand die Zeichnung als DWG oder DXF speichern?
Gruß Bernd
karo-tc
Ing./Fachplaner Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von karo-tc an!   Senden Sie eine Private Message an karo-tc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karo-tc
TCAD 2D/3D v2019, Win10
i3, 4GB Ram
erstellt am: 11. Okt. 2016 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst versuchen, die .tcw-Datei in einem (Text-)Editor zu öffnen, nach dem String "FILTER" und der Angabe "21.0.23.3" (Erstellungsversion) zu suchen und diesen durch die Versionsnummer deiner TC-Version zu ersetzen.
bbernd
erstellt am: 11. Okt. 2016 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo karo-tc,
hat bei mir leider nicht geklappt.
In der Vorschau wir die Zeichnung sogar angezeigt.
Gruß Bernd
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 11. Okt. 2016 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd.
Mit der 2016 problemlos zu Öffnen.
Welche DWG Version soll es sein?
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
bbernd
erstellt am: 11. Okt. 2016 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
gerne im DWG 2010 oder 2007 Format.
Danke für deine Hilfe.
Gruß Bernd
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 11. Okt. 2016 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
PatDurkinSMART35mWardsPharmacySligo.DWG
Hallo Bernd
Im Format 2010 - 2012
Ich hoffe es ist in deinem Sinne.
Eine PM befindet sich in deinem Postfach
bbernd
erstellt am: 12. Okt. 2016 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wilhelm.
Gruß Bernd
