  TurboCAD
  Zylinder ist nicht rund
Autor Thema:  Zylinder ist nicht rund (3007 / mal gelesen)
MM007
Sehen Sie sich das Profil von MM007 an!   Senden Sie eine Private Message an MM007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MM007
Laptop 4GB RAM
Windows10
TurboCAD V20 Pro Platinum
erstellt am: 06. Sep. 2016 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testzyl.tcw
testzyl.STL
ich verstehe nicht, warum ein einfacher Zylinder (hohl oder nicht hohl) keine runde Grundfläche hat. Beim genauen Hinschauen ist es ein Polygon mit 24Ecken. Das hat mir bisher in Darstellungen immer ausgereicht und habe es auch gar nicht gemerkt. Ich habe jetzt aber mit einem 3D Drucker gearbeitet und als das Teil in der Hand hatte ist mir die eckige Kontur gleich aufgefallen. Finde ich sehr ärgerlich, da ich es als Funktionsteil brauche, das innen rund ist. Bei Kontrolle der .stl Datei für den 3D Drucker ist aufgefallen, dass diese den Zylinder aus 24Ecken abbildet. Ich dachte erst an einen Konvertierungsfehler. Nun sehe ich aber, dass die TurboCAD Datei schon das gleiche Problem hat.
Ich habe beide Dateien (.tcw und .stl) hier angehängt. (Durchmesser 40mm)
Ist das normal bei TurboCAD?
Oder kann meine TC-V20 Pro Platinum nur nicht?
Oder gibt es Einstellungen - wo ich zumindest 100 statt 24 Ecken draus machen kann?
Oder kann man es durch eine Funktion abrunden?
Danke und MfG
MM007
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 06. Sep. 2016 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MM007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MM007,
erstmal generell: STL ist ein "eckiges" Format, da es nur aus flachen Dreiecken besteht. Die Frage ist nur, wie fein die Dreiecke aufgelöst werden, um so näherungsweise eine Rundung zu bekommen.
Das Geheimnis Deines Zylinders liegt im ACIS-Facettierungsmodus (zu finden unter Optionen -> ACIS). Bei Dir stand der Modus auf "Grob". Allein durch Umstellung auf "Fein" wird das Rohr auch im STL deutlich "runder". Für eine besonders feine Auflösung kannst Du mit "Benutzerdefiniert" spielen. Normaltoleranzen um 3 Grad bringen hochaufgelöste Modelle. Allerdings steigen damit auch Rechenzeit und Speicherplatz enorm an.
Hier musst Du experimentieren, was Dein Rechner leistet und wie fein der Drucker überhaupt auflösen kann.
Grüße, JohnK
MM007
Laptop 4GB RAM
Windows10
erstellt am: 06. Sep. 2016 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JohnK,
mal wieder vielen Dank.
Hat super geholfen - jetzt schaut es deutlich runder aus.
Frage mich nur, wo ich das hätte selber lesen können.
MM007
