  TurboCAD
  Maßänderung an einer gedrehten Gruppe / bzw. Objekt
Autor Thema:  Maßänderung an einer gedrehten Gruppe / bzw. Objekt (791 / mal gelesen)
ghapp
Sehen Sie sich das Profil von ghapp an!   Senden Sie eine Private Message an ghapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ghapp
Fujitsu Celsius H 700
Windows 7 prof 64 Bit
NVIDIA Quadro FX 880M
erstellt am: 03. Jul. 2016 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
kann mir jemand sagen, wie ich die in dem Anhang beigefügte Gruppe in Ihren Maßen verändern kann.
kein proportionales skalieren sondern Maßänderung je Achse?
Sicherlich kann man die Koordinaten so anlegen, wie man den Winkel haben  möchte, jedoch muß
ich die Objekte / Gruppen mehrmals in geänderten Drehwinkeln positionieren und auch im Nachhinein
eben in den Größen verändern.
Für eine Hilfestellung möchte ich mich schon mal im voraus bedanken.
Mit freundlichen Grüssen
Georg Happ
Konzius Fu
Sehen Sie sich das Profil von Konzius Fu an!   Senden Sie eine Private Message an Konzius Fu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konzius Fu
TC19PP64
Win7
erstellt am: 03. Jul. 2016 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Georg,
1. mit der linken Maustaste auf den grünen Punkt klicken
2. einmal die "Tab"-Taste tippen
3. gewünschten Drehwinkel eingeben
4. "Enter"-Taste tippen.
Wenn Du mehrere Kopien möchtest, kannst Du vorher unten den Knopp "Kopie anlegen" aktivieren, ist ein Dreieck drauf. Hinterher wieder ausschalten, der Kopiermodus bleibt aktiv.
Have Fun,
KF
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 04. Jul. 2016 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du z.B. die Breite des Rechtecks ändern, ohne es vorher in die Orthogonale drehen zu müssen.
Eine einfache und schnelle Methode dürfte sein:
von der zu "verbreiternden" Seite des Rechtecks eine Parallellinie im gewünschten Abstand zeichnen, dann mit der Dehnen-Funktion die beiden Ecken des Rechtecks umfassen, Basispunkt eine Ecke des Rechtecks, Zielpunkt Ende der Parallelinie.
Alternativ kannst Du auch Knotenweise mit dem Bearbeitungswerkzeug die Form des Rechtecks verändern.
Die Hilfsparallele anschließend wieder löschen.
Grüße, JohnK
