  TurboCAD
  Ansichtsfenster
Autor Thema:  Ansichtsfenster (1143 / mal gelesen)
Roger Galliard
Sehen Sie sich das Profil von Roger Galliard an!   Senden Sie eine Private Message an Roger Galliard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roger Galliard
TC 2018 Pro Platinum
Version 25.0, Build 50.1
Windows 10
erstellt am: 26. Mai. 2016 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Im Papierbereich habe ich Ansichtsfenster. Wenn ich diese Bearbeiten will (Eigenschaften), dann stürzt mir das Programm ab.
Dies aber nur bei bestehenden Zeichnungen, welche auf einer älteren Version gezeichnet wurden. Wenn wir ein Plan/Projekt neu erstellen scheint es zu funktionieren. Bin da aber nicht ganz sicher, weil bis anhin noch nicht gross damit gearbeitet wurde.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Ich habe auch noch den Export der Fehlermeldung angehängt.
Danke und Gruss
[Diese Nachricht wurde von Roger Galliard am 27. Mai. 2016 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Roger Galliard am 31. Mai. 2016 editiert.]
Roger Galliard
Windows 10
erstellt am: 31. Mai. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vom Support konnte man mir helfen.
In der Zeichnung hatte es Layer ohne Namen. Da muss was drin stehen. Egal was. Dann funktioniert alles prächtig.
