  TurboCAD
  Turbocad 2015 ignoriert beim Rendern die Material Zuweisung
Autor Thema:  Turbocad 2015 ignoriert beim Rendern die Material Zuweisung (1052 / mal gelesen)
LoWoj
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von LoWoj an!   Senden Sie eine Private Message an LoWoj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LoWoj
Turbocad 2015
erstellt am: 21. Mrz. 2016 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Turbocad 2015 neu . Keine Fehlermeldungen bei der Installierung . Egal ob ich
Zeichnungen aus Turbocad Pro Platinium 20 übernehme , oder ein neues Volumen
Model erzeuge und ihm eine Material Zuweisung ( Metall- Helles Aluminium ) gebe.
Die Zuweisung wirt beim Renden immer ignoriert .
Grüße Lothar Wojcinski
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 22. Mrz. 2016 05:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LoWoj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen Lothar.
Willkommen hier im TC Forum.
Du musst das Material Aluminium + Redesk zuweisen.
Dann sollte es funktionieren.
Ich denke mal das du im GDI Modus Renderst.
Da wird die Materialzuweisung, in diesem Fall helles Aluminium, nicht angenommen.
Bei mir kommt die Meldung:
Material kann nicht korrekt erstellt werden, es sind keine Redsk Daten vorhanden.
Schalte auf Redsk um.
Ob du im Redsk oder GDI Modus bist, kannst du daran erkennen ob dir alle Renderstile zur Verfügung stehen.
Im Redeskmodus stehen dir alle zu Verfügung, im GDI Modus nur Drahtmodell, Linien verdecken und Grobrendermodus.
Blende, wenn schon nicht geschehen, dir die Rendermodi mal ein.
Das Rendern im Redskmodus ist bei mir wesentlich schneller wie Rendern im GDI Modus.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Nachtrag:
Das Lightworksmodul kannst du nachinstallieren kostet aber was.
