Thema: Fangmodi (2036 / mal gelesen)
Hofi63 Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 28 Registriert: 07.04.2015
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einer Fangeinstellung. Ein Rechteck und ein Viereck würde ich gernezusammenbringen per Fang, aber nur die Linien. Wie stelle ich das ein. Bis heute ziehe ich alles so mal gerade per Augenmaß ein Lieben Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 17. Mrz. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hofi63
Hallo Lutz! Wie wäre es mit "Ändern/2D-Ausrichten" ? Damit kannst Du auch ohne Fang arbeiten und die Teile wie gewünscht platzieren. Oder mit Fang und STRG den gelben Punkt anklicken, auf die Linie verschieben und an die Andere an der gewünschten Stelle/Linie andocken. Viele Grüße: Manfred!
erstellt am: 17. Mrz. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, also ich kann dir nicht folgen, bei dem was du da schreibst. Punkt 1: unter Ändern/2D Ausrichten ? steht nicht unter Ändern Punkt 2: STRG und Fang da passiert nichts. Kannst du mir das bitte mal genauer erklären was du meinst. Lieben Gruß Lutz ------------------ TC 19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hofi63
Hallo Lutz! Wenn Du dein Viereck markierst, erscheint doch in der Mitte ein gelber Punkt. Diesen fährst du mit dem Mauspfeil an, drückst STRG (erscheint Handsymbol) und klickst links. Dann visierst du einen neuen Ausgangspunkt an und vesetzt den an diese gewünschte Stelle. Also z.B. Mitte Seitenlinie. (Fang Schnittpunkt/Mittelpunkt). Dann nimmst du dein Viereck auf und verschiebst es an die gewünschte Linie des Rechtecks. (Oder umgekehrt) Damit liegen die Körper exakt aneinander. Oder, wie gesagt, mit 2D-Ausrichten. Mußt halt mal suchen, wo die bei dir sind. Damit kommst du auch zum erwünschten Ergebnis. Wußtest Du das wirklich noch nicht? Das sind doch mit die allerersten Grundkentnisse (Grundvoraussetzungen), die man braucht, wenn man mit CAD was zeichnen will.... Welche Version hast Du überhaupt??? Die TC19, wie unten dransteht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
 Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 17. Mrz. 2016 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hofi63
erstellt am: 17. Mrz. 2016 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, das mit dem Gelben Punkt und der Hand, ja das habe ich auch, die Linien Rasten-ziehen sich nicht an. Den anderen Punkt über 2 D Einstellen habe ich garnicht. Ich bin noch mehr als Ratlos.Das kann doch nicht soooooo kompliziert sein. Lieben gruß Lutz ------------------ TC 19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, ja ich habe TC 19, und auf den Seiten ist bei mir Bemaßung. Aber auch selbst im Buch das beschriebene ist nicht das was ich suche. Noch einmal. Zwei Rechtecke , die Linien sollen sich anziehen,einrasten wie mit einem Magnet. Keine Ecken,keine Mitte nur die Linien zueinander. Lieben Gruß Lutz ------------------ TC 19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 18. Mrz. 2016 05:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hofi63
erstellt am: 18. Mrz. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hofi63
Hallo Lutz, Du hast geschrieben:
Zitat: die Linien sollen sich anziehen,einrasten wie mit einem Magnet
nun, Turbocad kann sich nicht so verhalten wie Du es gerne hättest. Du mußt Dich schon an die Vorgehensweise halten, die Turbocad bietet und das ist nunmal die Arbeit mit dem Bezugspunkt. Was für einen Rat soll man Dir geben. Auf jeden Fall den, das eine Einarbeitung in die Vorgehensweise von CAD- Konstruktionen und den Umgang mit dem jeweiligen CAD- Programm unabdingbar ist. Diese elementaren Dinge kann, oder sollte ein Forum nicht leisten. Das gäbe einen endlosen Schriftverkehr. Forumskollege Hans- Jörg Bayer bietet 2D und 3D Trainingshandbücher an. Vielleicht kommt das für Dich auch in Frage. Ich wünsche Dir einen guten Wirkungsgrad bei der zukünftigen Vorgehensweise. Grüße Franz
erstellt am: 18. Mrz. 2016 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich möchte mich mal bedanken , das ihr mir so helft, aber es geht immer noch nicht. @ Wilhelm: Ich habe die einstellungen, und den Wege genau so gemacht. Kein erfolg. Die Linien Rasten nicht ein. Ich habe ja noch nicht einmal die Blauen Vierecke wie bei deinem Bild. Wenn ich auf Bearbeitungswerkzeuge gehe und die Leertaste Drücke, ist dieses dann wieder weg. Die Hand mit der Taste D, ja die ist dann da, damit kann ich aber mein Objekt nicht auf die andere Linie genau Platzieren.Was habt ihr noch anders eingestellt?.Und ja ich Arbeite jetzt schon einige Jahre mit diesem Programm, habe diese Fangfunktion nie gebraucht. Ich erstelle daraus Ätzzeichnungen, wo die Linien genau deckend sein müssen. Beispiel : wenn zwei Linien mit 0,3 nicht Perfekt aufliegen, kann es Passieren das beim Belichten daraus 0,4 werden. Das darf nicht Passieren. Lieben Gruß Lutz ------------------ TC 19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Franz, nun, gerade auf diesen Kommentar habe ich gerade jetzt nicht gewartet, hatte aber doch dann damit gerechnet. Nein keine Grundsatzdiskusion, aber: 12 Bücher über TC 19 habe ich , alle die, die diese Bücher geschrieben haben sind alle ihr Geld wert. Keine frage nur sind sehr viele davon am Endkunden vorbei geschrieben. Ich schaue immer über den Tellerrand, hinterfrage fast alles, und gehe auch Lösungsvorschläge nach. Wenn es dann nicht so klappt wie bei einem anderen, versuche ich es herraus zu finden warum, oder wie ich das auch erreichen kann. Das was man mir hier bereits mit auf den Weg gegeben hat ist super, deswegen habe ich mich hier angemeldet. Auch du hast in deinem Leben auch angefangen und fragen gestellt! Oder bist du schon Perfekt gebohren worden. Nun , dann ziehe ich meinen Hut. Natürlich gebe ich dir recht, das mann sich einlesen sollte, und sich damit vertraut macht, wie etwas umzusetzen ist oder möglich ist.Doch sind wir Menschen gott lob alle unterschiedlich. So nun werde ich versuchen heraus zu finden warum das bei mir anders ausschaut. Dir noch eine schöne Zeit, wünscht dir der Lutz ------------------ TC 19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hofi63
Hallo Lutz! Das kann doch nicht so schwer sein. Das schnappt dann schon automatisch an. Das kommt nur auf den eingestellten und gewünschten Fang an. Da gibt es Mittelpunkt, Teilungspunkt usw. Wo Du halt den Berührungspunkt zur anderen Linie hinhaben willst... Die Beschreibung steht z.B. im TC PDF-Handbuch ab Seite 379... Mir ist ein Rätsel, wie Du bis jetzt ohne ausgekommen bist. Und Wilhelm hat sich da noch die Arbeit gemacht und es super beschrieben. Mehr geht schon eigentlich nicht. Schönes Wochenende: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vincent Vega Mitglied Avor / CAD / CAM
 Beiträge: 26 Registriert: 11.10.2012 Win7-Prof 64bit TC20 Pro Platinum 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hofi63
Hallo Lutz, schau mal ob der Text "Fang" UNTEN neben "GEO" grau statt schwarz ist. Falls ja mal draufklicken, dann geht's wieder. ------------------ SITA US VILATE INISES AB ERNET. Grüße aus dem Süden. Vincent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hofi63
Hallo Lutz Zitat: Ich habe ja noch nicht einmal die Blauen Vierecke wie bei deinem Bild. Wenn ich auf Bearbeitungswerkzeuge gehe und die Leertaste Drücke, ist dieses dann wieder weg.Zitat ende Da genau liegt dein Fehler. Bitte nicht das Bearbeitungswerkzeug aufrufen. Nur auswählen. Nach verschieben des Bezugspunktes die Maustaste loslassen, dann erneut auf den Bezugspunkt gehen. Jetzt wird er zu einem Vierfachpfeil. Nicht vergessen: Den magnetischen Fangpunkt aktivieren. In meinem Anhang ist er aktiviert. Es ist der Hufeisenmagnet der unten bei den Fangpunkten hell hinterlegt ist. Er zeigt dir an ob du den gewünschten Punkt gefangen hast. Vincent: Ein guter Hinweis Gruß Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, es geht immer noch nicht. - bitte wo liegt bei dir der Unterschied nicht aufrufen nur auswählen. - Fang ist bei mir Schwarz nicht grau - das Magnet ist an und Scheitelpunkt - wenn die Hand da ist, und ich den Punkt verschiebe, treffe ich alles , nicht aber die Linie. Es ist zum Mäusemelken Lieben Gruß Lutz ------------------ TC 19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
