Thema: Kreis als Doppelinie zum Füllen (1852 / mal gelesen)
Jooluu Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 12.03.2016
erstellt am: 12. Mrz. 2016 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da mal ne ganz blöde Frage als Testbenutzer von TurboCad. Ich mach z.B. mit einer Doppelline ein Rechteck, Doppellinienstärke z.B. 5mm, das ganze dann mit einer Füllung versehen, Fertig, gibt z.B. einen Rahmen mit 5mm Stärke. Jetzt will ich das ganze aber mit einem Kreis? Hierfür find ich nirgends eine Zeichenfunktion, also bei Kreis gibt es nix mit Doppellinie? Wie mach ich denn das? Danke für die Hilfe. Gruß Jochen Version ist übrigens TurboCAD V24 Trial. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Mrz. 2016 05:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jooluu
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
 Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 13. Mrz. 2016 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jooluu
Hallo Jochen, alternativ zum Vorschlag von tc17pro gibt es noch die Funktion: Konzentrische Kreise. Steht, zumindest in TC21PP, in der Menüleiste: Zeichnen/Kreis/Konzentrisch. Du erzeugst den ersten Kreis und TC schalten sofort auf die Erzeugung des zweiten Kreises um. Vorteil hierbei, Du brauchst den Startpunkt des zweiten Kreises nicht mit dem Mittelpunkt des ersten Kreises fangen. Frage, wer bietet TC V24 Trial an? Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jooluu Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tb5.6, ja es muss natürlich TurboCAD 2015 Trial heißen, nicht V24, hihi, sorry! Aber ich teste gerade parallel noch DesignCAD und da ist es die V24.... Also das mit dem konzentrischen Kreis hatte ich schon gemacht gehabt, allerdings konnte ich die Fläche zwischen den Kreisen eben nicht füllen. Danke TC17pro für den Hinweis mit der Pfadschraffur, hat zwar nicht ganz so geklappt (da das Menü zu der 2015er-Version wohl ein bischen anders ist), jedoch hat es mich auf den richtigen Weg gebracht. Einfach die beiden Kreise zeichen, dann ZEICHNEN => SCHRAFFUR => AUSWAHLSCHRAFFUR und anschließend auf die Fläche zwischen den Kreisen klicken. Schon Fertig. Vielleicht hast du das ja gemeint,.... Wenns mans weiß ganz einfach Aller Anfang ist schwer..... Vielen Dank an euch Profis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jooluu
Hallo Jochen, das Du die konzentrisch erzeugten Kreise nicht schraffiert bekommst, ist nicht nachzuvollziehen. Das geht mit Auswahlpunktschraffur. Vielleicht hat die Schraffur doch geklappt, war aber nicht zu sehen, weil der Schraffurabstand zu groß ist und Du hattest den Eindruck das es nicht funktioniert. Die Schraffureigenschaften können im Eigenschaftendialog der Schraffur angepaßt werden. Die Eigenschaft Schraffurabstand wird im Dialog über Füllung und Maßstab eingestellt. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 13. Mrz. 2016 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jooluu
Hallo zusammen. Es ist in der Tat so wie Jooluu es beschrieben hat. Ich habe es mal nachvollzogen mit dem Füllungsmuster einfarbig. Es funktioniert nicht mit konzentrischen Kreisen. Warum auch immer. Mit Konzentrischen Polygonen geht es. Da bleibt nach meinem dafürhalten nur die Schraffur über. Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2016 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jooluu
Hallo Wilhelm, ich muß widersprechen. Bei mir funktioniert das schraffieren von konzentrisch erzeugten Kreisen. Nach der Erstellung sind das zwei voneinander unabhängige Kreise. Kannst Du mal eine TC Zeichnung mit konzentrischen Kreisen anfertigen und hier einstellen? Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2016 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jooluu
Hallo Franz Ich habe mich vieleicht etwas unglücklich ausgedrückt: Das nachträgliche Schraffieren des Zwischenraumes ist ein Klacks. Was nicht geht das bei Erstellung von Konzentrischen Kreisen nur der Zwischenraum schraffiert wird. Es wird sofort der erste Kreis vollständig ausgefüllt. Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
