Thema: Bohrung plazieren / Referenzen setzen (2685 / mal gelesen)
mjj Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 27.02.2016
erstellt am: 28. Feb. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe bereits nur mit Creo konstruiert und möchte jetzt mit TurboCAD Bauteile konstruieren. Mein Problem als Beispiel: Ich baue einen Würfel und möchte eine Bohrung in den Würfel bringen. Dazu wähle ich das 2D-Kreis-tool und zeichne einen Kreis auf eine gewählte Fläche des Würfels. Ich möchte jetzt allerdings den Kreis in einem gewissen Abstand zu zwei orthogonalen Flächen bemaßen/referenzieren, statt seine Ortsangabe durch das KOS festzulegen. ein Beispielfoto habe ich angehängt. Baue ich z.B. so einen Würfel und setze meine Bohrung anhand dem KOS und ändere ich anschließend die Größe des Würfels, liegen die Bohrungen nicht mehr im richtigen Abstand zu den Kanten... Des weiteren würde mich interessieren wie ich eine Fläche des Würfels auswählen kann um anschließend auf dieser Ebene zeichnen zu können. Also nicht Werkzeug auswählen und dann auf der Fläche loszeichnen sondern erst Fläche auswählen, diese dann als Ebene und als Ansicht wählen und dann darauf zeichnen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Beste Grüße, MJJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 28. Feb. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjj
Hallo mjj, definiere die Arbeitsebene (AE) am besten durch 3 Punkte. Schau dir dazu auch die Fangmöglichkeiten an. Hier brauchst du Scheitelpunkte. Zeichne den Kreis auf eine Ecke und verschiebe ihn durch Delta X und Delta Y in der Kontrolleiste. Welche TC- Version hast du denn überhaupt? In 3D und Pro Platinum kann man auch gleich einen Zylinder zeichnen oder gar das Lochwerkzeug nutzen. Grüße ------------------
- Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
 Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 28. Feb. 2016 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjj
Hallo MJJ, Du hast geschrieben
Zitat: Ich habe bereits nur mit Creo konstruiert
weshalb stapelst Du so tief? Aber zurück zum Thema. Du kannst so ähnlich wie in Creo vorgehen. Zuerst eine Skizze mit Rechteck und Kreis anfertigen. Dann mit Zwangsbedingungen alle parametrischen Bemaßungen und Referenzen setzen und zuletzt die Skizze extrudieren. Dann hast Du es so wie bei Creo. Du mußt Dich halt mit den Zwangsbedingungen auseinandersetzen. Grüße Franz Im Anhang findest Du ein einfaches Beispiel im TC19 Format mit parametrischer Bemaßung und eine Kurzanleitung dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjj Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2016 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten! Creo habe ich in der Uni gelernt. Als Werkstudent arbeite ich mit TC. Ich werde die Sachen morgen gleich ausprobieren. Meine Version ist Pro V.21 Professional. Habe die Lochfunktion aber leider nciht gefunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjj Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2016 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, allerdings löst das mein Problem nicht. Ändere ich die Würfelgröße, so ist mein Kreis nichtmehr im gewünschten Abstand zu den Außenkanten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjj
mjj Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tb5.6 deine Erklärung macht es für mich schon sehr ersichtlich. Habe die Schritte befolgt, komme jedoch beim Referenzieren des Kreises nicht weiter. Den Punkt als konzentrisch referenzieren klappt, aber dann möchte ich mit "Abstand" den Abstand zwischen Kreismittelpunkt und Rechteckkante bemaßen, er nimmt den Punkt/ das Kreuz allerdings nicht an. Des weiteren schiebt er mir, wenn ich den Abstand einer Rechteckseite vergrößere, einfach eine Kantenlinie weg, so dass das Rechteck geöffnet wird... Mein Ziel ist es einfach Geometrien zu zeichen und die Abstände zueinander (Referenzen) und Maße der einzelnen Geometrien jederzeit ändern zu können ohne, dass sich alles Verschiebt: -Nachträglich Löchergrößen ändern -nachträglich Abstände von Löchern zu einem Rand des gelochten Objekts ändern -nachträglich Maße des gelochten Objekts ändern, ohne dass der Abstand des Lochs zu den Kanten (seinen Referenzen) sich ändert Bei Creo fragt er mich doch sofort nachdem ich einen Kreis gezeichnet habe, in welchem Abstand zu welchen Kanten der Kreis positioniert sein soll. Kann ich diese Funktion nicht auch bei TC einstellen?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2016 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjj
Hallo MJJ, kanst Du mal Deine Zeichnung hier im Thread hochladen, damit man sieht, wie weit Du gekommen bist und wo es ggf. hängt. Ich vermute das Du beim referenzieren des Kreismittelpunktes versucht hast, die Bemaßung mit der Option: automatische Bemaßung vorzunehmen. Hierfür nimmt man die Standard- Orthogonalbemaßung. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjj Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2016 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Zeichnung lade ich morgen hoch. Ich habe den Punkt im Kreis referenziert. Mit der Orthogonalfunktion wollte ich dann eine Seite zur Kreismitte bemaßen, was allerdings nicht klappt. Oder brauche ich eine andere Option für Kreismittelpunkt zu Linie? Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 01. Mrz. 2016 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjj
Hallo mjj und alle anderen Leser/innen Willkommen hier im Forum von TC. Ich habe mal einen kleinen Anhang gefertigt. Es ist eine Möglichkeit. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Der Anhang ist ja mit einem Kreis Kreis erstellt. Man könnte vieleicht auch einen Punkt setzten. Müsste man mal probieren. Den Punkt kann man ja für das Lochwerkzeug benutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjj Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, danke für das Beispiel. Allerdings erstellt meine Bemaßung keinen Abschnitt "Zwangsbedingungen" in der Auswahlpalette, so dass ich die Maße nicht nachträglich manipulieren kann. Und wie kann ich denn die Bemaßungen ausblenden? Ich brauche sie ja erstmal nur um mein 3D-objekt zu gestalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjj Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über automatische Zwangsbedingung und automatische Bemaßung bekomme ich Bemaßungen die ich anschließend ändern kann. Darauf bezieht sich jedoch nicht mein Kreis. Der Kreis wird also nicht zu den Kanten bemaßt. Ich möchte ein Rechteck zeichnen, eine Ecke abrunden, einen Kreis reinsetzen und eintippen können wie groß die Maße sind und welche Abstände die Geometrien haben. Klicke ich anschließend auf das Rechteckd, zeigt er mir nur an, dass es eine Polylinie ist, die Länge und die Fläche. Nachträglich möchte ich z.B. den Rundungsradius ändern oder die Größe des Rechtecks, ohne dass danach etwas verschoben ist, oder zuvorige Bemaßungen geändert werden. Als Polylinie, kann ich den Radius nicht nachträglich ändern. Lass ich die Polylinie explodieren und ändere dann den "radius" welcher inzwischen ein Bogenteil ist, so verschiebt sich der Bogen... Kann ich diese Bedingungen nicht von vornerein setzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjj Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich einen ACIS-Volumenkörper habe. Sei es ein normaler Würfel, dessen Kanten ich abgerundet habe.. Ich finde im Teilebaum nur den "ACIS-Volumenkörper". Wo ist denn meine Rundung? Diese müsste dort doch untergeordnet sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2016 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjj
Hallo MJJ, hier im Anhang eine Schritt für Schritt Anleitung zum parametrieren von 2D Konstruktionen mit Überführung in ein 3D Modell und anschließendes Ändern aller Maße in der Kalkulatorpalette. Grüße Franz Ps: Die Anleitung wurde nicht hochgeladen [Diese Nachricht wurde von tb5.6 am 01. Mrz. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tb5.6 am 01. Mrz. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tb5.6 am 01. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2016 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjj
Hallo MJJ, Du mußt die Teilestruktur einschalten. Menü: Optionen/ACIS/Bearbeitungshistorie erstellen (Teilestruktur) Dann ist Dein 3D Modell auch kein ACIS-Volumenkörper sondern ein Teil. Nur dabei legt TC einen Teilebaum der Bearbeitungsschritte an. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
