Thema: Material beim Rendern falsch (1998 / mal gelesen)
MM007 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 29.12.2015 Laptop 4GB RAM Windows10 TurboCAD V20 Pro Platinum
erstellt am: 27. Feb. 2016 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verzweifel gerade an einer CAD Modell. Normalerweise kann ich das Material von einzelnen Teilen im Modell ändern und es mir schön im Grob und Fein Rendern als solches anzeigen lassen. Dazu habe ich bei Grob Rendern im Typ Redsdk / im Modus Redsdk Grob / Haken bei Renderfähige Objekte gesetzt Bei Fein Rendern sind die Einstellungen ähnlich. Typ Redsdk / im Modus Raytrace / Haken bei Renderfähige Objekte gesetzt. Das sind meine Standardeinstellungen und bei Kamera ändere ich nie was. In diesem einen Modell aus mehreren Komponenten ist immer alles in dem grauen Standard Startmaterial dargestellt. Licht spiegelt sich bei Fein Rendern zwar ganz hübsch - aber egal welches Material ich für irgend ein Teil auswähle, es wird in der Darstellung nicht berücksichtigt. Kann das daran liegen weil ich das Modell mal mit DemoVersion2015 angefangen habe - es für TurboCAD20 dann konvertiert habe - welches ich aktuell nutze? Oder kann es sein weil ich hier größere Dimensionen von 2m anstelle wenigen cm wie bei anderen Modellen habe - wo die Materialumstellung wunderbar funktioniert? Vielen Dank, MM007
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 29. Feb. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MM007
Hallo MM007, sind die einzelnen Teile Gruppen oder Blöcke? Dann muß man das Material in der Gruppen- oder Blockbearbeitung einstellen. Hat man die Teile nach der ersten Material-Zuweisung mit boolschen Operationen bearbeitet, liegen die Materialien danach auf den verbliebenen Facetten (Teiloberflächen) und man muß diese einzeln in der Facetten-Bearbeitung ändern. Wenn man die Größe der Teile skaliert hat, muß man teilweise auch die Maßstäbe (Skalierung) in den Materialien ändern, um gute Ergebnisse zu erhalten. Deshalb modelliert man 3D-Teile eigentlich immer im Maßstab 1:1, denn dann genügt die einmalige Änderung des Materials, um danach immer den gewünschten Maßstab im Material zu haben. Die Einstellung der Skalierung von Materialien bei erster Benutzung ist teilweise nötig, da diese in den USA erstellt wurden und deshalb "zöllig" sind. Diese Materialien muß man dann meist mit 2,5 oder 25 skalieren. Damit Sie bei 1:1 Modellen richtig visualisiert werden. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.sattler-media.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MM007 Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2016 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Sattler, danke für die Antwort. Ich bin leider noch ziemlicher Anfänger. Mit ihrer Vermutung scheint es zu tun zu haben. Habe mir ein kleines Testmodell aus 2Quadern gebaut - die ich über Boolean miteinander verbunden habe. Wenn ich nun ein Material für den neuen Körper einstellen will passiert in der gerenderten Darstellung nichts neues - obwohl bei Auswahlinformationen das neue Material in der Teilestruktur bei dem Verbundkörper eingestellt ist. Komischerweise ist ein weiterer einzelner Quader davon dann auch betroffen, wenn ich das Modell nachträglich um diesen erweitere. Hätte ich nur diesen erstellt - würde das Material schön angezeigt werden. Wie kann man dieses einfache Modell wieder retten? Das hilft mir dann bei meinem anderen wahrscheinlich auch. Danke und MfG MM007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MM007 Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Sattler, danke für die Antwort. Ich bin leider noch ziemlicher Anfänger. Mit ihrer Vermutung scheint es zu tun zu haben. Habe mir ein kleines Testmodell aus 2Quadern gebaut - die ich über Boolean miteinander verbunden habe. (habe das Modell mit hochgeladen) Wenn ich nun ein Material für den neuen Körper einstellen will passiert in der gerenderten Darstellung nichts neues - obwohl bei Auswahlinformationen das neue Material in der Teilestruktur bei dem Verbundkörper eingestellt ist. Komischerweise ist ein weiterer einzelner Quader davon dann auch betroffen, wenn ich das Modell nachträglich um diesen erweitere. Hätte ich nur diesen erstellt - würde das Material schön angezeigt werden. Wie kann man dieses einfache Modell wieder retten? Das hilft mir dann bei meinem anderen wahrscheinlich auch. Danke und MfG MM007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2016 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MM007
MM007 Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2016 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Klasse, damit geht es plötzlich. Vielen Dank! Da hatte mich ein youtube video schön auf ne flasche Ferte gelockt - das redsdk Einstellungen gezeigt hat. Verstehe zwar noch nicht - warum ein einzelner Körper mit redsdk auch in dem Material angezeigt wurde - aber egal. Und Ihr Stichwort Materialskalierung hat mir auch bei einigen Materialien geholfen. Bin immer noch beeindruckt - wie viele Einstellmöglichkeiten bei TCAD gibt. Finde es schade - dass es nur so wenig Literatur gibt. Würde mich gerne tiefer in die Sachen mit nachvollziehbaren Beispielen reinarbeiten. MfG MM007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MM007
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2018/19 KOMPAS-3D V18 Solid Edge 2022 ZW3D ab 2024
erstellt am: 01. Mrz. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MM007
