  TurboCAD
  Entwurf Palette
Autor Thema:  Entwurf Palette (1048 / mal gelesen)
MJP
Konstruktionmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von MJP an!   Senden Sie eine Private Message an MJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MJP
erstellt am: 21. Feb. 2016 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Turbo Cad User,
Ich habe ein Problem.
Ich nutze Turbo-Cad 19pro Ultimate- Ich habe einen Block erstellt in dem 2 Objekte (Flacheisen) enthalten sind nun würde ich gerne von jeweiligem Objekt eine Ansicht erstellen. Kann diese aber nicht erstellen bzw. nicht hinzufügen.
Habe gleiches probiert in dem ich 2 Blocks zu einer Gruppe zusammen gefügt habe.
Auch hier lässt sich nur die gesamte Gruppe in der Entwurfspalette als Ansicht ablegen nicht aber ein einzelnes Objekt.
Funktioniert dies Generell nicht oder gehe ich das Thema falsch an?
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 22. Feb. 2016 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MJP 10 Unities + Antwort hilfreich
die Zusammenfassung mehrerer Objekte zu einem Block oder zu einer Gruppe bei gleichzeitiger
Möglichkeit der Ansichtsdarstellung der Einzelteile wird bei Turbocad mit xref's gemacht.
Dabei wird zunächst jedes Bauteil auf einer eigenen Zeichnung konstruiert. Der Zusammenbau
bzw. die Erzeugung der Blöcke erfolgt dann in einer separaten Gesamtzeichnung in der die
Einzelzeichnungen per Referenz eingebunden werden. Suchbegriff in der Hilfe: xref
Die gewünschten Ansichten können in den Einzelzeichnungen generiert werden.
Franz
MJP
erstellt am: 22. Feb. 2016 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
vielen Dank für die schnelle Antwort, werde mich dann mal wohl in die Xref-Thematik einarbeiten müssen. Hatte zwar schon mit Xref gearbeitet wusste nur nicht das dies der gleiche Ansatz hierfür ist da es sich vielmals um kleine Objekte in meinem Fall handelt.
Denoch nochmals Danke.
Gruß Martin
