Thema: Bohrung durch mehrere Objekte (1973 / mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 19. Feb. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich einfach mit einem Schlag durch 4 Objekte "bohren"? Leider funktioniert das Werkzeug "Loch" -durchgängig- hier auch nicht, so das ich einen Zylinder auf die Bohrung des Linearwagens gesetzt habe und je 4 x Subtrahieren muss. (Insgesamt 64mal). Schöne Grüße P.S.: Schön wäre ja wenn das Lochwerkzeug mit der Angabe der Bohrungstiefe auch durch mehre Objekte ginge. ------------------
- Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hvige Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 185 Registriert: 16.04.2007 TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000 Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 10. Mrz. 2016 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, wie kommst du denn auf 64 Subtraktionen? Ich würde mir so behelfen: - bei 4 Teilen einen langen Zylinder mit dem erforderlichen Durchmesser erstellen, der durch alle Teile reicht, am besten etwas länger. - den Zylinder noch 3 x kopieren und dabei in Längsachse etwas verschieben (Zahlen eintippen) - dann boolsche 3D-Subtraktion auswählen - ergibt 4 x Subtrahieren, also 8 x klicken (hier hilft es, wenn die Zylinder länger und verschoben sind, man trifft dann besser) Dürfte schneller gehen, oder habe ich die Aufgabe falsch verstanden? Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Ich muss bei 4 Linearwagen je 4 Bohrungen durch 4 Lagen führen. Ein Linearwagen ist im Bild dargestellt. Das Lochwerkzeug wäre erheblich einfacher. Vor allem auch durch das mögliche Verschieben, der an die Punkte gebundenen Löcher auch flexibel. Gruß ------------------
erstellt am: 10. Mrz. 2016 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
hallo Leopoldi, gut, bei 4 Wagen wären es bei meiner Methode 32 Subtraktionen. Aber bei TC 21 kann man doch auch eine Gruppe von einem Teil abziehen, dann wären es wieder 4 Subtraktionen (8 x klicken). Die Lochvariante wäre natürlich viel eleganter, aber geht wohl nicht. Noch eine Alternative wäre, wenn Du die Linearwagen mit Hilfe einer 2D-Extrusion erstellen könntest. Dann hättst du die Möglichkeit, die Löcher in Größe und Position nachträglich noch zu verschieben. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2016 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopildi, Du hast recht, ich dachte es ginge auch mit einer Gruppe, nach dirversen Versuchen bin ich aus so weit wie Du. Ich helfe mir inzwischen so, daß ich die Subtrahenden gleich so groß gestalte, daß ich sie in einem Aufwasch ohne Problem erwische und "en bloc" abziehe. Wie Du das auch beschreibst. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
