  TurboCAD
  Linienbemassung passt nicht
Autor Thema:  Linienbemassung passt nicht (926 / mal gelesen)
htg79
Sehen Sie sich das Profil von htg79 an!   Senden Sie eine Private Message an htg79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für htg79
TurboCAD Pro Platinum 2017 64bit
Draftsight 2017 SP3
erstellt am: 06. Feb. 2016 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich teste gerade TurboCAD LTE 8.0 Pro 64bit. Probleme habe ich bei der Linienbemassung, egal ob als intelligente Bemassung oder parallel Bemassung ausgeführt. Zeichne ich eine Linie mit Länge 2,30m wird als Bemassung 2,40m angezeigt. Gleiches bei Linienlänge 1,70m, ergibt bei der Bemassung eine Länge von 1,80m.
Andere Linienlänge, z.b. 0,60m/1,00m/3,00m etc. passen mit der Bemassung überein.
Ich habe das auch in Version 7 getestet, da stimmen die Bemassungen.
Handelt es sich um einen Bug in der neuen Version 8, oder mache ich was falsch?
htg79
Draftsight 2017 SP3
erstellt am: 06. Feb. 2016 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt.
Bei der Option 'Runden für Primäreinheit' war ein Wert von 0,2 eingestellt.
