Thema: Stärke des Schraffurstrichs in TurboCad 17 ändern (1435 / mal gelesen)
Stadtplaner Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 13.11.2015 Ich benutze TC 19 Professional.
erstellt am: 01. Feb. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Experten, ich möchte Objekte mit gleichmäßigen zweifarbigen Schraffuren füllen, um die Gleichwertigkeit der durch die zwei Farben symbolisierten Eigenschaften (z.B. Leerstand im EG, Wohnnutzung im 1. OG) zu verdeutlichen. TC bietet mir nur Vektorfüllungen mit dünnen Schraffuren, deren Abstand ich über "Maßstab" ändern kann, nicht aber deren Stärke. Meine Frage: Wie kann ich die Strichstärke so einstellen, dass die Breite des Schraffurstrichs genauso breit ist wie der Zwischenraum zwischen den Schraffurstrichen? Nur der Vollständigkeit halber: Schraffur und Hintergrund sollen unterschiedliche Farben zugewiesen bekommen. Vielen Dank für eure Hinweise.
devo Mitglied Holzverarbeiter
 Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 02. Feb. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stadtplaner
Hi Stadtplaner, probier mal folgendes: Schraffur im gewünschten Maßstab, dann 2 x explodieren, die entstehenden Linien am besten auf neuen Layer um sie besser löschen zu können und dann die Zwischenräume erneut in den gewünschten Farben schraffieren. Das reine Ändern der Strichstärke bringt wie auf dem Bild zu sehen nichts weil die Enden der Linien rund werden. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 02. Feb. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stadtplaner
Hallo Stadtplaner! Hintergrundfarbe der Schraffur ist kein Problem. Einfach unter Eigenschaften/Füllung/Hintergrundfarbe einstellen. Damit haben der Hintergrund und die Schraffur eine unterschiedliche Farbe. Zu dem Anderen wüsste ich jetzt weiter nichts, außer eine neue Schraffur selber zu erstellen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Mike, danke - bin einen Schritt weiter. Der Hinweis mit dem Explodieren hat schon mal sehr gut geholfen. Was ich noch nicht verstanden habe ist der Schritt von 2 (Linienstärke vergrößert) zu 3 (Zwischenräume erneut schraffiert): 1) Hast du die Schraffurlinien auf den Umriss gestutzt, so dass die Rundungen nicht mehr hervorstehen? 2) Hast du a) den Hintergrund des Umrisses farbig angelegt oder b) eine zweite andersfarbige Schraffur angelegt und diese dann so verschoben, dass sie in die Zwischenräume passt? Danke, der Stadtplaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stadtplaner
Hi Stadtplaner, ich habe das etwas mißverständlich gezeichnet, meine Schuld. Das Bild rechts oben ist nur zur Verdeutlichung da wie man es nicht machen kann: Durch die stärkeren Linienbreiten ergeben sich an den Enden die unerwünschten Rundungen. Deshalb dient die erste Schraffur, die dann explodiert wird nur dazu die Felder, in die die eingentliche Schraffur mit einer Füllfarbe läuft abzugrenzen. Die Schraffur ergibt ja immer gleich breite Felder. Wenn Du die Grundschraffur auf einen eigenen Layer legst, kannst Du diesen nach Abschluß der Operationen löschen. Die Farbfüllung mittels Schraffur wird dann in jedem 2. Feld mittels Auswahlpunktschraffur ausgeführt. Nach der 1. Hälfte einfach die Farbe wechseln und den Rest ausfüllen. Bei längeren zu schraffierenden Teilen wäre es auch Möglich mit dieser Methode ein kurzes Stück als Muster zu erstellen und dies immer wieder zu verschieben. gruss mike
| Anzeige.:
