  TurboCAD
  Skala und Beschriftung auf Ring
Autor Thema:  Skala und Beschriftung auf Ring (1241 / mal gelesen)
erstellt am: 24. Jan. 2016 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute.
Habe hier ein kleines Problem, das ich mit einem anderen Beitrag auch nicht löstn konnte.
Will auf einen Ring (Ø127x15) eine Skala und zwischen der Skala eine Beschriftung aufbringen. Skalenteilung 26 Teilstriche, dazwischen Alphabetische Beschriftung (soll wie eine Laserbeschriftung aussehen.
Die Skala habe ich mithilfe einer Projektion gemacht. Hat funktioniert...mein erstes Problem: ich sehe die Teilstriche auch hinter dem Ring im Rendermodus...?!?
Das zweite Problem ist im Grunde das selbe mit den Buchstaben, die ich explodiert habe und auf den Ring Projeziere.
Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen.
Vielen Dank schonmal.
Grüße, Mike
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 24. Jan. 2016 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
das Du die Teilstriche hinter dem Ring siehst liegt warscheinlich daran, daß die Teilstriche
2D Strecken sind und der Ring ist ein Volumenmodell. Dasselbe gilt für die Beschriftung. Statt
der Teilstriche mußt Du feine Volumen-Profile um den Ring anordnen und diese mit der Boolschen
Operation: 3D Differenz abziehen. Oder die Profile auf den Ring setzen und mit der Boolschen
Operation: 3D Vereinigung mit dem Ring verbinden. Dann hättest Du die Striche erhaben. Mit dem
Text geht es ebenso.
Franz
erstellt am: 24. Jan. 2016 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hier ist z.B. ein Zylinder mit Beschriftung. Scheint ja zu funktionieren...?
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/003546.shtml
Wenn ich es so mache wie du geschrieben hast, hätte ich doch bei der 3D Differenz eine vertiefung in meinem Ring, bei der Vereinigung eine Erhebung. Beide kann ich aber dann nicht einfärben (z.B. Ring silber - Schrift schwatz) weil es ein Körper ist, oder täusch ich mich?
tb5.6
und Win XP-Modus
erstellt am: 24. Jan. 2016 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
wenn Du bei der 3D-Differenz unten in der Kontrolleiste den Button: >Subtrahenden nicht entfernen< aktivierst,
werden die Einkerbungen erzeugt und die feinen Profile bleiben erhalten. Bei den Profilen auf dem Ring spart man
sich die 3D-Vereinigung und diesen Profilen kann ein Material/Farbe zugewiesen werden.
Ich habe mir mal Deinen Link angesehen. Das kommt Deinen Vorstellungen eher entgegen. Mach es so wie dort beschrieben.
Franz
erstellt am: 24. Jan. 2016 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke Franz.
Das mit den Subtrahenden nicht entfernen ist eine Möglichkeit.
Das Problem bei der Projektion ist eben dass ich die Linien auch hinter dem Teil sehe. Gibt es da keine Lösung?
tb5.6
und Win XP-Modus
erstellt am: 25. Jan. 2016 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
wenn Du die Linien behalten mußt/behalten möchtest, kann in den Eigenschaften des Rendermodus
die Option: >Nicht renderfähige Objekte< abgehakt werden. Dann sieht man die 2D-Elemente nur
noch im Drahtmodus.
Franz
