Thema: CNC Holzfräse nach der Zeitschrift c't (5929 / mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 23. Jan. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe die CNC-Sperrholz-Fräse aus c't-Hacks (1/2014) einmal nachgezeichnet. Diese werde ich noch ändern und bauen. Für Interessierte habe ich eine zip eingestellt. Diese beinhaltet den momentan noch unvollständigen Stand: - .tcw ab Version17 Pro Platinum - .csv Stückliste generiert mit dem VB-Makro "Stcklst" (unvollständig) - PDF Ansicht - 3D-PDF Ansicht In der Stückliste ist ein "ObjectID =15". Die kann ich nicht finden. Evtl. ist das eine Leiche. Schöne Grüße -------------------- Ich habe die Anlage aktualisiert -------- ------------------
- Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 23. Jan. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 23. Jan. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 25. Jan. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 29. Jan. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 31. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
 Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 23. Jan. 2016 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hi Ulli, das ist der 2. Pulley. Hab mir nur die .csv angeschaut. Merkmal: keine eigene Nummer, wahrscheinlich ein Return Zeichen im Infostring, daher eingerückt, die 15 ist deshalb wohl das 1.Maß was auch Pulley 1 hat. Irgendwo im Raum Köln gibt es auch eine Makergruppe die die Fräse modifiziert hat auf werkstatttauglicheres Maß. Stand in irgendeiner Hacks/Make anno 2015. Wenn ichs find geb ichs durch. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2016 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
erstellt am: 23. Jan. 2016 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mike, ja, es war lediglich das überflüssge Return- Zeichen. Das hätte ich ja nie gefunden! Zu cnc14.de hatte ich gestern noch Kontakt. Deren Modifikation der c't-Fräse ist schon sehr gut. Die haben demnächst in München einen Selbstbaukurs an 2 Wochenenden. Der Termin in Köln ist noch offen und Berlin noch fraglich. Ich werde meine Fräse, aus Platzmangel wohl etwas kleiner bauen. Es wird wohl eine cnc12 :-)) Schöne Grüße und Danke
- Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2016 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
 Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 29. Jan. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Ulli, meine Frage hat zu TC nun keinen Bezug, mich würde aber zu Deinem Fräsprojekt die Antriebssituation interessieren. Was kommt den da für eine Steuerung mit dem G-Code, den Motorverstärkern und Achsmotoren zum Einsatz? Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, Schau dich mal bei www.CNC14.de um - so baue ich meine Fräse auch. Empfehlenswert dazu auch die Youtube Videos von Huy Do: http://www.youtube.com/user/huyd26 Als Zahnriemen nehme ich den weißen GT2, weil ich dazu Pulles mit 6,35mm gefunden habe. Der "weiße" hat Stahldrähte der "schwarze" eine Kevlar Einlage - Wenn ich richtig recherchiert habe. Statt des Komplettboards mit dem TBA65..? wie im Video nehme ich das hier: http://www.ebay.de/itm/DE-EU-Free-3-Axis-Nema23-Wantai-motor-270oz-3A-4Leads-CNC-kit-single-shaft-/281492708553?hash=item418a45dcc9:g:v5kAAOSwR0JUP30w (evtl. mit 4tem Motor und Treiber , zunächst als Reserve). Als Steuerung einen "Arduino Uno". Der Uno wird über USB mit G-Code "gefüttert". Da muss ich nochmal schauen. Mit dem "G-Code Erzeuger" www.estlcam.com kann ich auch gleich einen Arduino Uno steuern. Nachdem man in ESTLcam die Fräsenparameter eingegeben hat kann man auch die Firmware (Betriebsprogramm) auf den Arduino über USB aufspielen. Nach der ersten Kostenkalkulation ist der Preis für den Bausatz von cnc14.de gerechtfertig. Leider verkaufen die keine Bausätze, sonst hätte ich einen genommen. Für das Zusammenschrauben brauche ich eigentlich keinen Kurs. In den nächsten Wochen werde ich meine "cnc12" Fräse in TC konstruieren und dann geht es weiter. Schöne Grüße ------------------
erstellt am: 29. Jan. 2016 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Ulli, vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen. So mag ich es. Man merkt sofort, daß Du Dich mit dem Projekt intensiv auseinandergesetzt hast. Zahnriemen mit Stahleinlage nehmen wir in der Firma nur noch für schnellaufende Antiebe die zugleich auch hohe Drehmomente übertragen z.B. bei Antrieben für Schleifscheibenspindeln. Bei den CNC- Antrieben kommen durchweg (schwarze) Zahnriemen mit Kevlar oder so zum Einsatz. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
