Thema: Einfügen von Zahlen oder Buchstaben (1513 / mal gelesen)
Pottratz Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 14.01.2014 TurboCad 2016
erstellt am: 19. Jan. 2016 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir bitte jemand schreiben, wie man auf einfache Art Zahlen oder Buchstaben in z.B. Kreisen einzufügen kann? Wenn dies der Größe der Objekte angepasst wäre ist das noch besser. Vielen Dank Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
 Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 20. Jan. 2016 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pottratz
Hallo Andreas, schau mal in der Hilfe unter Annotation, Zeichnungssymbole, Zeichnungsmarkierungen und Menü: Extras, Architektur, Markierungen möglicherweise findest Du da was Brauchbares Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pottratz
Hallo Andreas, folgende Beschreibung ist vielleicht noch besser für Dein Vorhaben geeignet. Dabei wird der Text mit der Textmitte (Bezugspunkt) zentrisch im Kreis erzeugt. Dazu muß vor dem Schreiben die Eigenschaft des Textes mit den Tasten: STRG und F verändert werden. Die Einstellungen findest Du im Anhang. Menü: Einfügen, Text aufrufen und im entsprechenden Abschnitt die Einstellungen vornehmen. Dann den Startpunkt des Textes mit der Fangoption: Mittelpunkt setzen. Während der Texteingabe kann unten links in der Kontrolleiste die Textgröße verändert werden. Solange die Texteingabe nicht abgeschlossen ist (Zielflagge in der Kontrolleiste) kann hier beliebig skaliert werden. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 21. Jan. 2016 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pottratz
Hallo zusammen. Andreas: Da musst du dir was "zusammenbasteln" Wie das geht hat der Franz schon treffend erläutert. In der 2D/3D Version gibt es keine Aufzählung. Die ist im Architekturpaket enthalten und das ist der Platinumversion vorbehalten. Das mit der passenden Grösse geht recht einfach. Möchtest du die Markierungen im PB einfügen, kannst du einfach die Einstellungen vornehmen die bei dir üblich sind. Z.bspl. Schriftgrösse 5mm. Dann hat auch dein Kreis wo der Buchstabe oder Zahl plaziert werden soll einen Mindestdurchmesser von 5mm. Möchtest du im MB die Markierungen einfügen: Die Grösse wähle ich nach dem zu erwartenden Maßstab. Zu erwartender Maßstab: 1:10 -> Schriftgrösse 50mm Mindestdurchmesser Kreis 50mm. Auf deinem realen Blatt ist der Buchstabe oder Zahl mit dem Kreis dann 5mm groß weil er ja 10 x kleiner dargestellt wird.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Pottratz Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2016 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
