  TurboCAD
  Bemaßung spiegelverkehrt
Autor Thema:  Bemaßung spiegelverkehrt (2761 / mal gelesen)
Marzi
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Marzi an!   Senden Sie eine Private Message an Marzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marzi
TW21 Pro
erstellt am: 12. Jan. 2016 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin neu hier und hoffe auf Unterstützung bei TC21.
Ich tue mich ziemlich schwer damit. Hab 15 Jahre mit ProE gearbeitet und nach dem Wechsel des Arbeitgebers muss ich nun mit TC 21 auskommen.
Zur Zeit arbeite ich nur 2D, da 3D in dieser Firma noch nicht notwendig ist.
Aber ich hoffe ich lerne die 3D Verwendung noch.
Aktuell habe ich das Problem das die Bemaßung eines Radius oder Kreises spiegelverkehrt angezeigt wird und ich nicht weiß woran das liegt.
Ich wenn ich zb. die Bemaßung rechts positioniert haben möchte und dort hinklicke, springt das Maß nach links und ist dann spiegelverkehrt.
Kann mir da jemand helfen....das Problem hatte ich nicht immer.
Marzi
[Diese Nachricht wurde von Marzi am 12. Jan. 2016 editiert.]
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 12. Jan. 2016 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marzi,
erstmal herzlich willkommen hier bei TurboCAD.
Der Umstieg im 3D Bereich ist vorallem für die ProE Leute,
als "Zwangsparametriker" nicht immer ganz leicht, die Freiheiten in
TC sind dann was ganz Ungewohntes
Dein Problem liegt vermutlich in den Arbeitsebenen.
Du zeichnet zwar 2D, bist aber vermutlich im 3D Modus und hast dabei irgendwann mal aus versehen die Arbeitsebene verstellt.
So lange Du nur 2D zeichnest, solltes Du auch immer nur im 2D Modus arbeiten!
Korrigieren kannst Du das indem Du folgend Schritte ausführts.
1. Mit STRG-A alles in der Zeichnung markieren.
2. Den Befehl "Menü: Extras->Neues BKS->Durch Modell" ausführen.
3. Den Befehl "Menü: Ändern->Auf Arbeitsebene platzieren" ausführen.
4. Auswahlwerkzeug aktivieren und dann "Rechte Maustaste -> zwischen 2D u. 3D wechseln" so das Du ab sofort im 2D Modus bleibst.
In welchem Modus Du bist erkennst Du daran das Du bei Auswählen von Objekten nur einen grünen Drehpunkt (2D Modus) anstatt 3 grüner Drehpunkte (3d Modus) angezeigst bekommst.
Weiterhin erkennst Du es auch daran das in der Kontrollleiste auch Z-Werte als Eingabefelder angeboten bekommst. Bist Du im 2D Modus gibt es in TC kein Z.
Du wirst nicht darum herumkommen dich mit dem Konzept der Arbeitsebenen zu befassen, das funktioniert in TC etwas anders als in ProE.
https://turbocaddoc.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=17761012
HJ
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 13. Jan. 2016 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hats geholfen?
Wäre freundlich von Dir kurz Bescheid zu geben....
HJ
Marzi
Techn. Zeichnerin
TW21 Pro
erstellt am: 18. Jan. 2016 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine tolle Hilfe und Entschuldigung das ich erst jetzt antworte, ich arbeite nur wenige std. daher meine späte Antwort.
Dann werde ich mich jetzt auch mehr an die 3D Ebene trauen, wenn ich hier immer so gute Unterstützung erhalte.
Ja eine große Umstellung von ProE!
Gruß Marzi
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 19. Jan. 2016 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marzi
Hilfe bekommst du hier eigentlich immer.
Wenn es auch schwer werden wird:
Steig ein in die faszinierdende 3D Welt.
Mit TC 21 Pro hat dein AG dir ein mächtiges Werkzeug an die Hand gegeben.
Gruß aus dem Münsterland nach Schleswig Holstein: Wilhelm
