  TurboCAD
  Im Werkzeugfeld 3D-Modell in TC20 fehlen Unterpunkte
Autor Thema:  Im Werkzeugfeld 3D-Modell in TC20 fehlen Unterpunkte (1138 / mal gelesen)
Halvar62
Motorradtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Halvar62 an!   Senden Sie eine Private Message an Halvar62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Halvar62
Windows 8.1
Turbo CAD 2015 Platinum
erstellt am: 10. Jan. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin liebe CAD Kenner, ;-)
Ich habe ein Problem mit Turbo CAD 20 2D_3D
Nach Installierung von Turbo CAD 20 und Anwendung des Bugfixes und des Patchs fehlen sowohl in der 32 Bit als auch in der 64 Bit Version im Werkzeugfeld <<3D-Model>>
die Unterpunkte
- 3D-Ändern
- Boolesch und Facette
- Volumenkörper / Oberfläche
- Arbeitsebene und
- 3D-Objekt sind vorhanden
Unter dem Menüpunkt "Einrichtung  von Werkzeugfeldern" sind alle Felder aufgeführt, ggü in der Symbolleistenliste fehlen sie aber auch.
vielleicht ist dieses Betriebssystemübergreifende (XP und win 8.1 ) Phänomen ja bekannt.
Vielen Dank im Voraus.
Grüßings
Tobi
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 11. Jan. 2016 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Halvar62 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung1.pdf
Hallo Halvar62
Willkommen hier im TC Forum.
Versuche mal folgendes:
Siehe Anhang vieleicht ist es das.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Halvar62
Motorradtechnik
Windows 8.1
erstellt am: 11. Jan. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
vielen Dank für die prompte Hilfe.
Das kuriose ist das die Punkte <3D Ändern> und <Volumenkörper / Oberfläche> überhaupt nicht in der Symbolleistenliste auftauchen um ausgewählt zu werden, als ob sie jemand gelöscht hätte. Lediglich der Punkt <Boolesch und Facette> erscheint als <Boolesch & Facette> und funktioniert dann neu ausgewählt auch.
Daher sieht mir das wie ein Übersetzungsfehler aus, aber dann hätten alle TC 20 User doch ebenfalls dieses Problem.
Das die  fehlenden Symbolleisten nur in der Pro Platinum-Variante vorhanden sind kann ich mir nicht vorstellen, denn ein 3D Konstruieren ist ohne 3D-Ändern nicht möglich.
viele Grüße
Tobi
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 11. Jan. 2016 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Halvar62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Halvar62 und alle anderen Leser/innen
Ich befürchte das die 2D/3D Version diesen Menüpunkt nicht hat.
Kanten abrunden und Kanten fasen gibt es in der 2D/3D Version nicht.
Ebensowenig wie "Volumenkörper Umrahmen" Diese version arbeitet nur mit Oberflächen und nicht mit Volumenkörpern.
Darum ist der Befehl Volumenkörper/ Oberfläche nicht Vorhanden.
Diese Dinge sind der Pro/Platinum Version vorbehalten, und somit kein Übersetzungsfehler.
Halvar62
Motorradtechnik
Windows 8.1
erstellt am: 12. Jan. 2016 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
das wirds wohl sein . :-( Besten Dank für die Hilfe.
Es ärgert mich jetzt doch sehr das ich die 3D Version gekauft habe wo diese so gut wie keine 3D Konstruktion ermöglicht.
Tobi
