  TurboCAD
  Teile gruppieren
Autor Thema:  Teile gruppieren (2302 mal gelesen)
MM007
Sehen Sie sich das Profil von MM007 an!   Senden Sie eine Private Message an MM007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MM007
Laptop 4GB RAM
Windows10
TurboCAD V20 Pro Platinum
erstellt am: 31. Dez. 2015 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche einen Tipp wie ich am besten, angrenzende Bauteile in einem 3D Projekt gruppiere - damit ich sie immer als ein Teil markieren und bewegen kann.
Geht das immer über Boolean 3D Vereinigung? Auch wenn sie sich gar nicht durchdringen und nur aneinander grenzen?
Ist es möglich, dass diese Bauteile aus verschiedenen Materialien vorher und hinter bestehen?
Oder gibt es was besseres als Boolean, wenn ich einfach nur gruppieren möchte.
Zudem würde ich gerne wissen - wenn ich es geschafft habe mehrere Teile zu gruppieren - wie ich das dann als Objekt in einem anderen Projekt verwenden kann. Macht man das am besten über Extrahieren aus? Funktioniert bei mir - bin aber nicht sicher ob es nicht besser anderes gemacht wird.
Dank und Gruß
Mathias
PS: Bin ziemlicher Neuling
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 31. Dez. 2015 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MM007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
Deine Bauteile darfst Du nicht Boolsch vereinen, da dann Deine Einzelteile zu einem
einzigen Zeichenobjekt zusammengeführt werden und Du keinen Zugriff mehr auf die Ursprungselemente
hast. Du hast geschrieben, daß Du die Teile gruppieren möchtest. Damit hast Du Dir die
Frage selbst beantwortet. Da ich nicht mit Gruppierungen arbeite, kann ich Dir das Procedere
nicht genau beschreiben. Schau mal in der Hilfe bei Gruppieren. Menü: Format/Gruppe erstellen.
Franz
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 01. Jan. 2016 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MM007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Erstmal ein frohes neues Jahr 2016 für alle hier im Forum.
Gruppieren würde ich nicht unbedingt dafür nehmen, wenn es auch eine Möglichkeit darstellt.
Ein Gruppe kannst du z.Bspl nicht boolesch weiterverabeiten.
Auch mit booleschen operationen wäre ich vorsichtig.
Den Grund hat Franz ja schon genannt.
Die würde ich erst dann Anwenden wenn ich sicher bin das nichts mehr geändert wird.
Eine Ausnahme ist allerdings "Querschnitt"
Eine Möglichkeit besteht darin, den Teilen eine bestimmte Farbe zu zuweisen.
So kannst deine Teile nach Farbe auswählen.
Tastenkombination: Strg->K
Eine weitere Möglichkeit:
Den Teilen ein Attribut zuweisen.
Dazu das Teil auswählen dann Tastenkombination: Strg->F
Im Feld "Allgemein" kannst du nun was eintragen.
Um das/die Teil/e nun über das zugewiesene Attribut aufzurufen Tastenkombination Strg->i
Desweiteren:
Auswahl über den Objekttyp
Dazu Tastenkombination Strg->t
Es wird dir eine Auswahl an Objekttypen Angeboten von der du dir das gewünschte Teil aussuchen kannst.
Zum Schluß geht auch noch "Auswahl durch Abfrage"
Tastenkombination: Strg->Q
Wenn du z. Bspl mehrere Quader vorhanden sind und eine davon ist blau und die anderen rot kannst du sinngemäß bestimmen: Wähle den Quader aus, der Blau ist.
Die Liste ließe sich noch fortsetzten.
Du siehst es gibt viele Möglichkeiten.
Suche dir aus, welche Möglichkeitfür für dich am besten erscheint.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
