  TurboCAD
  3d stp 2d Blechabwicklung
Autor Thema:  3d stp 2d Blechabwicklung (1201 mal gelesen)
Kraft-Metallbau
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Kraft-Metallbau an!   Senden Sie eine Private Message an Kraft-Metallbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraft-Metallbau
2023 Pro Platinum aktuell
erstellt am: 20. Dez. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seitenwand.tcw
Habe eine Zeichnung von einem Konstrukteur erhalten in 3D als Stp Datei.
Leider ist es dem Ersteller nicht möglich von gekanteten Blechen 2 D Zeichnungen zu erstellen.
Bei der Funktion von Pro 21 kann ich leider immer nur eine Kantung abwickeln.
Vielleicht fehlen mir auch die entsprechenden Kenntnisse
Als Anhang eine STP Datei Blech mit Ausklinkungen und Ausschnitten
Könnte mir jemand die Abwicklungen erstellen?
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 20. Dez. 2015 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
KraftMetallbau.TCW
Hallo Thomas und alle anderen Leser/innen
Mein TC 2015 hat auch so seine Probleme.
Es liessen sich nur die 2 Außenseiten abwickeln.
Die Kopfseite verschwindet. Schon seltsam
Zumal das Abwicklungswerkzeug nicht so wirklich hilfreich ist.
Auch bei den Vorgängerversionen nicht.
Darum glaube ich nicht bei Dir an mangelnden Kenntnissen.
Bin malzurückgegangen bis zu V15.
Alle habe so ihre Probleme damit gehabt.
Der Anhang ist eine TCW Datei im 21er Format.
Vieleicht hilft es dir totzdem etwas weiter
Adventliche Grüße aus dem Münsterland: Wilhelm
Kraft-Metallbau
Schlossermeister
erstellt am: 20. Dez. 2015 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm
Danke für Deine Bemühungen
Was passiert, wenn ich das neu mit TC2015 zeichne kommt dann das selbe Problem? Oder kann das das Programm besser wenn man es damit zeichnet?
Gruß Thomas
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 21. Dez. 2015 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas und alle anderen Leser/innen.
Dann passiert leider genau das gleiche.
Solange die Biegungen nicht bearbeitet werden ist alles gut.
Sobald man einen Gehrungsschnitt oder sonstwas an eine Biegung durchführt klappt die Abwicklung nicht mehr vollständig.
