  TurboCAD
  TC 2015: Symbol aus Bibliothek
Autor Thema:  TC 2015: Symbol aus Bibliothek (1224 mal gelesen)
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein neues Bauteil gezeichnet und wollte das
als neues Symbol in meiner vorhandenen Bibliothek aufnehmen.
Also das Teil gezeichnet, den Bezugspunkt festgelegt und
in meine Bibliothek gezogen.
Danach wollte ich ein anderes Symbol in die Zeichnung ziehen.
Das ging dann plötzlich nicht mehr. Es kam dann folgende
Meldung mit der Objektausdehung.
Wenn ich dann TC beende und neu starte, kann ich wieder ohne
Fehlermeldung Symbole in die Zeichnung ziehen.
Das Ganze passiert mir seitdem jeden Tag.
Ist das nun ein Programmfehler, oder liegt es an meinen älteren
Symbolbibliotheken, die TC2015 vielleicht nun nicht mehr so mag???
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlaufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mlaufer,
die Fehlermeldung kann auftreten, wenn das einzufügende Element Layer enthält, die in der Zeichnung gerade ausgeblendet oder gesperrt sind.
Prüfe mal, ob das die Ursache sein könnte.
Grüße, JohnK
mlaufer
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo John!
Alle Layer sind bei mir sichtbar.
Die Layer Blattrand und Schriftfeld sind gesperrt.
Ausblenden habe ich noch nie gebraucht und
auf den gesperrten Layern wird nie gezeichnet....
Viele Grüße: Manfred!
mlaufer
erstellt am: 15. Dez. 2015 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Folgende Fehlermeldung kommt zuerst,
dann die Obige anschließend als Zweite!
Das passiert jetzt täglich, immer wenn
ich ein Symbol das erste Mal am Tag in eine
Zeichnung einfügen will.
Es hilft nur TC beenden und neu starten....
