Thema: TCW18 File nach TCW15 konverieren (1452 mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 441 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 04. Dez. 2015 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir aus aus dem Forum "TurboCAD SDK VBA" eine Stücklistendatei kopiert, die ich mit meiner aktuellen V15 Version natürlich nicht öffnen kann, obwohl ich das Vorschaubild sehe. Da mich das Thema Stückliste immer noch interessiert habe ich die Bitte: a) kann mir einer die angehängte Datei nach V15 konvertieren? b) kann mir einer eine Trial-Version von V18 zur Verfügung stellen? Mit freundlichem Gruß Werner ------------------ [URL=http://www.wegacad.de.vu] [URL=http://www.ferienwohnung-valkenburg.vu]
[Diese Nachricht wurde von wega am 04. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Dez. 2015 01:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 05. Dez. 2015 05:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
erstellt am: 05. Dez. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zuzsammen, Danke für diese Anregung. Ich war zu sehr auf die Version V18 fixiert. Nochmals Danke an alle und schönen Gruß Werner ------------------ [URL=http://www.wegacad.de.vu] [URL=http://www.ferienwohnung-valkenburg.vu] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 07. Dez. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo Werner! Wenn ich schon mal Stücklisten mit TC mache, dann nicht über Blockattribute, wie in deiner Beispielzeichnung, sondern über Extras/Datenbank/Felder definieren und Bericht. Find ich persönlich einfacher... Beispiel TC18 Datei anbei. Tiefer kann ich nicht abspeichern. Meistens schreibe ich die Stücklisten aber von Hand. Geht noch schneller... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, so wie Du das Vorgehen bei der Stücklistenerstellung beschreibst, so mache ich es auch seit der Version 7.0. Hierzu auch die Beschreibung in TurboCAD inoffiziell. (10. Erstellen einer Stückliste mit TurboCAD und Excel ) Mit freundlichem Gruß Werner
