  TurboCAD
  Anfügen
Autor Thema:  Anfügen (947 mal gelesen)
Peter Forstmeier
Sehen Sie sich das Profil von Peter Forstmeier an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Forstmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Forstmeier
erstellt am: 03. Dez. 2015 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgend etwas habe ich wider komplett verstellt.
Beim Blech anfügen habe ich bisher immer die einzelnen Anfügungen zum ändern gehabt. Jetzt wird seltsamerweise das Teil nach der ersten Anfügung als ASCI Volumenkörper angezeigt, somit ist keine Änderung mehr möglich.
Danke schon mal
Peter
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 03. Dez. 2015 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Forstmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter und alle anderen Leser/innen
Bearbeitungshistorie einschalten.
Allerdings: Für bereits erstellte Objekte geht es nicht mehr.
Sie bleiben ACIS Volumenkörper.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Peter Forstmeier
erstellt am: 04. Dez. 2015 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen an alle,
wodurch schaltet sich die Bearbeitungshistory aus??
Ich bin mir hier keiner Schuld bewusst
Peter
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 04. Dez. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Forstmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
die Einstellung der Bearbeitungshistorie wird mit der Zeichnung abgespeichert und nicht in den
allgemeinen TC- Einstellungen.
Ich hatte das Phänomen auch schon. Entweder hatte ich eine andere Vorlage genommen oder eine
Fremdzeichnung geöffnet, in der die Historie nicht aktiv war.
Franz
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 05. Dez. 2015 03:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Forstmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Die Bearbeitungshistorie wird im Vorfeld ein oder ausgeschaltet.
Sie bleibt solange eingeschaltet bis sie ausgeschaltet wird.
Als ich einen Patch bei der 21er eingespielt hatte, war sie anschliessend ausgeschaltet.
Das habe ich erst bemerkt als aus Volumenkörpern nach diversen Bearbeitungen, also boolesche Operationen etc. ACIS Körper wurden.
Die Historie wieder eingeschaltet und alles ist gut.
Vieleicht hat Peter ja das gleiche getan.
Peter:
Mit welcher Version arbeitetest du aktuell?
Deine Systeminfo gibt es nicht her.
Peter Forstmeier
erstellt am: 05. Dez. 2015 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen an alle Frühaufsteher,
ich benutze Momentan noch V17, habe aber V20 schon in der Hinterhand.
Peter
