  TurboCAD
  Windows 10 AutoSave
Autor Thema:  Windows 10 AutoSave (1637 mal gelesen)
mic46
Sehen Sie sich das Profil von mic46 an!   Senden Sie eine Private Message an mic46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mic46
TurboCAD Professional 19.2 Build 69.2
erstellt am: 02. Dez. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, seit meinem Umstieg auf Windows 10 Pro erhalte stets die Meldung, dass auf die Datei ~tc0.asv im Ordner AutoSave nicht zugegriffen werden kann. Auch ein Pfad zu einem anderen Ordner, um die Zugriffsrechte zu umgehen, kann nicht angelegt werden.
Gruß Michael
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Dez. 2015 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mic46 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ohne daß ich WIN10 und auch nicht TC prof. 19.2 habe, würde ich folgendes probieren.
1. Im Dateiexplorer nach dem Ordner "AutoSave" suchen.
2.1 gefunden, nein --> TC neuinstallieren bzw. reparieren
2.2 gefunden, ja --> mit dem Editor eine leere Dummy-Datei "~tc0.txt" erstellen und
diese dann umbenennen in "~tc0.asv" und in das Verzeichnis reinschieben (kopieren).
3. testen ob's geklappt hat.
4.1 hat's geklappt? -->
4.2 nicht geklappt? -->
Freundliche Grüße
TC17pro
mic46
erstellt am: 03. Dez. 2015 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Leider haben alle Deine Vorschläge nicht geholfen. Eine komplette Neuinstallation habe ich noch nicht aus geführt. Die *.asv Datei war vorhanden, ich habe sie gelöscht und nach Deinem Vorschlag wieder neu erstellt. Die Meldung, dass der Zugriff verweigert wird, erscheint wieder. Ich denke, dass es mit den Zugriffsrechten zu tun hat. Ich habe nun über Optionen/Programm einrichten/Dateiablage den Ordner in C:/AutoSave erstellt. Vielleicht klappt's jetzt.
Michael
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 03. Dez. 2015 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mic46 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Originaldatei war vorhanden? Vielleicht war die Datei nur schreibgeschützt.
Ich nehme mal an daß Du in dem Verzeichnis AutoSave noch mehr von den *.asv Dateien hast.
Schau mal nach ob die Dateien schreibgeschützt sind?
Freundliche Grüße
TC17pro
mic46
erstellt am: 03. Dez. 2015 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Datei war schreibgeschützt. Ich hatte den Schreibschutz aufgehoben, doch die Meldung kam immer wieder. Ich habe nun auf C:\ einen Ordner AutoSave angelegt und nun konnte ich in den Optionen den Dateipfad ändern. Die Autosicherung funktioniert wieder. Ich weiß nur nicht warum.
Michael
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 03. Dez. 2015 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mic46 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TC17pro:
Hallo Michael,
manche Anwendungen benutzen ihre eigenen Dateiattribute, die mit den normalen Boardmitteln von Windows nicht sichtbar sind.
Vielleicht ist das der Grund.
MfG. Zeinerling
www.zeinerling.de
