  TurboCAD
  Bei Änderung der Polyline ändert sich 3D-Modell nicht mit
Autor Thema:  Bei Änderung der Polyline ändert sich 3D-Modell nicht mit (1150 mal gelesen)
MK-95
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MK-95 an!   Senden Sie eine Private Message an MK-95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK-95
TurboCAD V 21.2 Pro Platinum
erstellt am: 28. Nov. 2015 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit kurzem TurboCAD V21 und versuche mich dort einzuarbeiten.
Ich bin jetzt an einem Punkt gekommen, wo ich nicht weiter komme. Ich habe eine geschlossene Polylinie gezeichnet und daraus ein 3D-Modell extrudiert (Normale Extrusion). Lt. Handbuch sollte sich das 3D-Profil ändern, sobald die Polylinie verändert wird. Das funktioniert aber nicht. Die Bearbeitungshistorie habe ich eingeschaltet.
Ich vermute, dass irgendwo eine Einstellung noch nicht passt. Kann mir hier jemand einen Tip geben?
Vielen Dank.
Reiner
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 29. Nov. 2015 03:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK-95 10 Unities + Antwort hilfreich
1.pdf
Hallo und guten Morgen Reiner und anderen Leser/innen.
Willkommen hier im TC Forum.
Deine Vermutung ist richtig.
Du musst "zusammengesetztes Profil" einschalten.
Dann geht es.
Siehe Anhang.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Nachtrag: Vorschaubild Falsch, richtiger Anhang
MK-95
erstellt am: 29. Nov. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
jetzt funktioniert es!
Ich habe noch versucht, ein Recheckrohr mit dem Rechteckprofil-Doppellinie zu verändern. Da funktioniert es zwar nicht, weil hierfür das zusammengesetzte Profil ausgeschaltet werden muss. Habe es dann aber mit einer normalen Polylinie und dann mit "umrahmen" erstellt. Jetzt lässt es sich wieder verändern.
Vielen herzlichen Dank!
Gruß Reiner
