  TurboCAD
  Ändern der Strchstärke im Wahlfenster
Autor Thema:  Ändern der Strchstärke im Wahlfenster (1310 mal gelesen)
YPVS350
Modellbau/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von YPVS350 an!   Senden Sie eine Private Message an YPVS350  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YPVS350
TC 2015
Compi : Offenes System
AMD Board mit 16 GB
Graka :NVidia GTX 1060 6 GB
erstellt am: 19. Nov. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine möglichkeit im Fenster wo die Stärken der Linien , die Strichstärken den eigenen wünschen anzupassen ?.
Mein wunschstärke wäre 0,3mm , diese kann ich zwar eintragen , ist aber bei einer neuen Zeichnung immer wieder neu einzutragen.
Lieben Gruß
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YPVS350 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung findest Du unter Menü:
Extra-Paletten-TCExplorer
Hier kannst Du Strichstärken definieren, Schriftgrössen usw.
HJ😎
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YPVS350 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander
...aber bei einer neuen Zeichnung immer wieder neu einzutragen
Beschäftige dich mal in der Hilfe --> F1 mit Vorlagen bzw. Templates.
Freundliche Grüße
TC17pro
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YPVS350 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Anbei Bild.
Eingabe erfolgt mit 0.3
Die Trennung zwischen den einzelnen Werten mit ,
Und, dann, wie gesagt, als Vorlage (TCT) abspeichern...
Viele Grüße:
Manfred!
YPVS350
TC 2015
AMD Board mit 16 GB
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@RexDanni: Extras habe ich aber alles andere nicht. Ist nicht da
@TC17 : Soweit bin ich schon gekommen, komme dort nicht weiter
@ Manfred: wie komme ich dahin. Wie oben schon erwähnt Extras habe ich dann aber sind die anderen begriffe nicht da
Ach so ich Arbeite mit TC19 Patch 3
Lieben gruß
YPVS350
TC 2015
AMD Board mit 16 GB
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich :
mlaufer
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YPVS350 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Anpassungssteuerung unter Anpassen/Paletten
alle Paletten aktivieren. (Häkchen setzen)
Dann in der Palette TurboCAD Explorer deine Eingaben machen....
(= Bei Dir Extras/Anpassen)
YPVS350
TC 2015
AMD Board mit 16 GB
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
jou danke . Jetzt habe ich meine Strichstärke immer da.
Aber abspeichern muste ich nicht, TC übernahm es Direkt.Mein Fenster schaute auch anders aus.
Besten dank
Lieben Gruß
Lutz
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YPVS350 10 Unities + Antwort hilfreich
