  TurboCAD
  Bemassung
Autor Thema:  Bemassung (1184 mal gelesen)
devo
Holzverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von devo an!   Senden Sie eine Private Message an devo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devo
dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7
TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand die Lösung für folgendes Problem: Wollte gestern zur Besprechung mit der Kundschaft noch ein
paar Maße eintragen mit folgendem Ergebnis: Maß ist zu sehen beim Erstellen, kurz darauf wird daraus
misteriöserweise ein Kästchen - Maß verschwindet, ist nur beim Draufklicken auf das Kästchen kurz zu sehen.
Reparaturinstallation hat mir nur ein neues Outfit (UI) beschert aber keine Abhilfe gebracht.
gruss mike
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike!
Ich vermute mal, die Maßzahl ist zu klein.
Unter Eigenschaften/Format eine größere Höhe
einstellen.
Viele Grüße:
Manfred!
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 19. Nov. 2015 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
sonderbar, daß die Maß- und Maßhilfslinien und die Pfeilspitzen korrekt
sind. Schau mal bei den Bemaßungseigenschaften, ob die Option Textrahmen gesetzt
und die Textfarbe gleich der Hintergrundfarbe ist?
Franz
devo
Holzverarbeiter
erstellt am: 19. Nov. 2015 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Manfred und Franz,
Problem hat sich im Moment gelöst. Warum ist mir immer noch nicht so richtig klar. Der Fehler trat nämlich während der laufenden Bemassung auf, die Bemassung war vorher einwandfrei. Die Bemaßungseigenschaften hatte ich auch nicht geändert. Möglicherweise hat sich während der Arbeit irgendeine für die Bemaßungsfunktionen relevante dll verabschiedet. Nach der Reparaturinstallation hatte ich den Rechner nicht neu gestartet sondern erst heute abend als ich heimkam. Vielleicht liegts daran. Ich werde das ganze mal verschärft beobachten. Trotzdem danke für Eure Bemühungen.
gruss mike
