  TurboCAD
  Maus für TurboCad
Autor Thema:  Maus für TurboCad (1703 mal gelesen)
YPVS350
Modellbau/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von YPVS350 an!   Senden Sie eine Private Message an YPVS350  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YPVS350
TC 2015
Compi : Offenes System
AMD Board mit 16 GB
Graka :NVidia GTX 1060 6 GB
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sagt mal was für eine Maus nehmt ihr zum Zeichnen.Zur Zeit Arbeite ich mit einem Holzklotz mit so Tasten an der Seite.
Was könnt ihr nach eurer Meinung empfehlen, oder sollte ich mir mal anschauen.
Besten dank
Lieben gruß
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YPVS350 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist doch vollkommen egal, welche Maus Du verwendest. Hauptsache sie liegt gut in Deiner(!) Hand. Zwei Tasten und ein Rad haben heutzutage doch fast alle Mäuse.
Wenn Du Dir für die 3D-Bearbeitung was Gutes tun willst, dann schau' Dir mal eine 3D-Maus, z.B. von 3Dconnexion, an. Eine "normale" Maus brauchst Du aber auch weiterhin.
Grüße, JohnK
[Diese Nachricht wurde von JohnK am 19. Nov. 2015 editiert.]
YPVS350
TC 2015
AMD Board mit 16 GB
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JohnK,
dann würde ich ergo zwei Mäuse benötigen ?
Sollten beide Aktiv angeschlossen sein, ist eine ernstgemeinet Frage.
Lieben Gruß
JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YPVS350 10 Unities + Antwort hilfreich
"Benötigen" trifft es nicht ganz.
Du benötigst zwingend eine "normale" Maus für die Programmbedienung (Klicken, Ziehen, etc.) für die rechte Hand. Mit dieser Maus kann praktisch ALLES durchgeführt werden.
Eine spezielle 3D-Maus (wird mit der linken Hand bedient) ist optional. Sie erleichtert das Navigieren im 3D-Raum: Drehen der Ansicht, Kippen, Zoomen... Das geht alles auch mit der "normalen" Maus, nur ist es so wesentlich komfortabler, schneller und präziser.
Dieser Komfort hat seinen Preis; wenn Du nur gelegentlich mal was zum Spass zeichnest, ist es sicher falsch investiertes Geld. Wenn bei Dir Zeit = Geld ist, kommst Du um diese Investition dagegen nicht herum.
Was eine 3D-Maus genau ist, wird bei 3dconnexion.de gut erklärt.
Grüße, JohnK
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YPVS350 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JohnK,
und was macht ein Linkshänder?
Freundliche Grüße
TC17pro
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 21. Nov. 2015 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YPVS350 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze bewußt keine spezielle 3D-Maus weil ich sonst "ohne" die Bedienung verlerne.
Schau mal hier: http://max-mg.de/Navigation_in_TurboCad.pdf
Ich nutze eine Logitech M500. Mit dem Logitechprogramm "Setpoint" kannst
du auch "STRG+F" auf die Zurücktaste legen.
Guckst du auch mal hier: (23.10) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/003778.shtml#000011
Schöne WE
- Heimwerker
