Thema: Vermaßung Ansichten der Entwurfpalette (1792 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 17. Nov. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe einen reinen 3D Körper im Modellbereich gezeichnet und die Ansichten davon in/mit der Palette Entwurf erzeugt. Diese Ansichten habe ich dann im Papierbereich eingefügt. Maßstab 2:1. Warum richtet sich nun die Vermaßung nicht nach dem Körper im Modellbereich, sondern vermaßt das Teil nur so, wie es in der Ansichten des Papierbereiches zu sehen ist??? Von den "normalen" Ansichstfenstern her bin ich es gewohnt, dass sich die Vermaßung dem jeweiligen Maßstab des Ansichts- fensters von selber anpaßt. Geht das mit den einegfügten Ansichten über Entwurf nicht? Oder gibt es da noch einen versteckten Schalter? Muß man dann erst noch alle Maße von Hand überarbeiten? Ich benütze die Palette nur ganz selten und nur bei Einzelteilen. Sonst arbeite ich hauptsächlich mit den normalen Ansichtsfenstern. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 18. Nov. 2015 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
hallo Manfred Ich habe es mal nachvollzogen. Du hast recht. Dann diesem Fall musst du den Maßstab unter "Eigenschaften" bei der Radius/Durchmesserbemassung auf 2 Setzten. Du kannst dir ja einen neuen Bemaßungsstil anlegen in dem du bei Radius/Durchmesserbemaßung den entsprechenden Maßstab einträgst. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm! Das ist mir schon klar. Bei 2:1 muß man in den Vermaßungseigenschaften bei Maßstab 0,5 eingeben, damit ich das richtige Maß habe. Aber meiner Meinung nach ist das ein Fehler, es ist doch bestimmt nicht Sinn der Sache, dass man die Maße im Nachhinein selber noch richtigstellen muß. Warum funktioniert das nicht bei einen kreisförmigen Teil? Die Längen werden automatisch richtig dem Maßstab nach umgewandelt.... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 18. Nov. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Jörg! Vielen Dank. Ich habe das selbe Teil mit TC21 nachgezeichnet. Da funktioniert Ortho am Kreis auch nicht. Nur ø und R. Mit Intelligent wird nur der Radius vermaßt. Zeichnung anbei. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 20. Nov. 2015 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
Hier mal die Antwort von den Entwickler, ich lass das mal unkommentiert: ".....Circles in drafting object does not support linear dimensioning. Select this drafting object and move it - you will see that wrong dimension is not associative. It measures just extents of inserted object in the drawing area. Passed to developers for possible improvement in the future versions...." HJ
------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Jörg! Vielen Dank für deinen Einsatz und Rückmeldung! Schon komisch, daß das nicht funktioniert. Wenn man es weiß, kann man sich ja danach richten. Ich war nur überrascht, als es nicht funktionierte. Vielleicht dann bei der 2020.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
